Gość szymek55555
witam dzisiaj zauważając u mnie za na dole drzwi pojawiły sie bąble pod lakierem nie są duze niektóre czuc tylko po przejechaniu palcami.
i co robić czekac po zimie i robić czy już teraz?
i ile to mniej więcej kosztuje ?
opel z 2004 r.
https://forum.opel24.com/topic/45769-b%C4%85blewykwity-na-dzwiach/
Typowe utlenianie się warstwy ocynku.
Jak już jest na drzwiach, to sprawdź:
- pozostałe drzwi
- drzwi od wewnątrz (też dół)
- progi na styku z dolna krawędzią drzwi
- zdejmij tą gumową listwę (uszczelkę dolną drzwi montowaną do karoserii nad progiem)
mocowana jest zatrzaskowo
Zobacz temat kilka postów poniżej "Moją Merivę żre korozja"
Robić i to jak najszybciej, bo po zimie wpędzisz się w jeszcze większe koszta.
Teraz jest jeszcze ciepło, więc robota nie będzie spaprana.
Co do kosztów, to zależy gdzie pójdziesz.
Jedni mówią, że potrzebne malowanie do wysokości listwy i wezmą za 1/2 elementu.
Drudzy mogą zrobić porządną zaprawkę za np. 70 zł za jedne drzwi.
Edytowane przez daro
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/45769-b%C4%85blewykwity-na-dzwiach/#findComment-406001
. A jak ta listwę sciagnac bo próbowałem strasznie mocno siedzi?
szarpnij zaczynając od miejsca łączenia na wysokości tylnych drzwi...
u mnie na szczęście drzwi jeszcze ok - też prod 2004 ale jezdzi od 05
BTW właśnie pod tą guma/listwą miałem juz dość znaczne wżery właśnie na łączeniu (tam zatrzymuje się woda, lub tamtędy spływa)
Edytowane przez gardi1
https://forum.opel24.com/topic/45769-b%C4%85blewykwity-na-dzwiach/#findComment-406019
Cześć,ja tez mam na przednich drzwiach bąble wyczuwalne po przejechaniu palcami, Merivka 2005r.Za niedługo będę się brał za te bąble tzn.pierwsze delikatnie zdrapie bąbelki i rdze jak będzie,później to wszystko odtłuszczę.Po odtłuszczeniu nałożę taki środek jak Brunox lub Cortanin F,kupiłem takie dwa,zaaplikuje to 2-3razy a później na to wszystko nałożę pędzelkiem lakier[kupiłem gotowy lakier pod kolor samochodu,mala buteleczka z pędzelkiem ]Zawsze to coś pomoże niż zostawić bąble na drzwiach na zimę,a po zimie wszystko będzie raz większe. A dodatkowo przed tym całym zabiegiem będę ściągał boczki w czterech drzwiach i będę konserwował fluidolem w sprayu,jeżeli zauważę gdzieś rdze to delikatnie wyczyszcze naloze środek Brunox a dopiero potem fluidol.Dopiero po zimie będę się martwił co dalej,możne lakiernik i malowanie drzwi od listwy w dol,dobrze ze mam znajomego lakiernika i w dodatku taniego.
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/45769-b%C4%85blewykwity-na-dzwiach/#findComment-406033
Niedawno przyjechał do mnie kumpel z Mery po lifcie - bodajże końcówka 2006. Prosił aby porobić mu właśnie zaprawki na rantach drzwi. Jak się za to zabrałem to okazało się że szkoda roboty. Pojechaliśmy do znajomego lakiernika - koszt 1000PLN za wszystkie drzwi do listwy.
https://forum.opel24.com/topic/45769-b%C4%85blewykwity-na-dzwiach/#findComment-406056
Gość szymek55555
no ja bylem rano z kolega jego szwagier jest lakiernikiem w znanej firmie. i mowil tak jaj pisal KASA 1979. zaprawic to co juz dobrze widać uszczelke ściągnąć i wyczyscis i nałożyć jakas warstwę ochronna nie wiem jak sie nazywało. i po zimie bedzie wiadomo co dalej narzazie mowil ze szkoda kasy na cale malowanie do listwy. Mowil ze to jest wlasnie opel wiecznie z ta blacha problem i tam gdzie listwa to w każdym modelu rdza bierze. i tylko pytanie co to ma byc na ten prog jak to sie nazywa?
https://forum.opel24.com/topic/45769-b%C4%85blewykwity-na-dzwiach/#findComment-406060
Jak purchle niewielkie to pewnie że szkoda kasy na lakiernika i można samemu zaprawki zrobić. Ale u kumpla już lakier odłaził a w jednym miejscu rdzawa plama miała średnicę około 5 cm.
Osobiście używam do takich rzeczy BRUNOX-a - czyszczę miejsca z lakieru i drobnej rdzy, dwa razy pociągam brunoxem, potem lakier i na koniec akryl.
Próg po oczyszczeniu i zabezpieczeniu, można jakimś barankiem maznąć.
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/45769-b%C4%85blewykwity-na-dzwiach/#findComment-406098
Gość szymek55555
jeszcze pytanko jak kupie jakis odrdzewiacz i mi ladnie wyczysci do blachy to niepotrzebne jest uzywanie jakiegos preparatu przeciw rdzy i na to kolor? czy wystarczy tylko odtłuścić i pędzelkiem zaprawić?
https://forum.opel24.com/topic/45769-b%C4%85blewykwity-na-dzwiach/#findComment-406152
I tak ci wyjdzie ponownie rdza albo babel.
Powinieneś sam oczyścić z rdzy ale nie za bardzo,później Brunox,który łączy się z rdza,a potem już malujesz,dokładnie tak jak to wyżej opisał kolega kuchar.
Kolega ozywał brunoxa na aucie około 2lata temu i do dzisiaj nic nie wyszło,ale trzeba wszystko dokładnie zrobić i preparat zaaplikować około trzech razy.
Edytowane przez kasa1979
https://forum.opel24.com/topic/45769-b%C4%85blewykwity-na-dzwiach/#findComment-406181
