Gość Pati Opublikowano 21 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 Witam! Mam problem z moja astryną tzn podczas jazdy zapala sie kontrolka silnika, oleju i akumulatora po czym auto gasnie. Zaden mechanik nie potrafi stwierdzic co to jest. Pomocy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45800-%C5%9Bwiec%C4%85ce-kontrolki-ga%C5%9Bnie-auto/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 21 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 Po pierwsze - znów piszesz w złym dziale. Po 2gie -czy którykolwiek z tych mechaników sprawdził jaki błąd wywala kontrolka silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45800-%C5%9Bwiec%C4%85ce-kontrolki-ga%C5%9Bnie-auto/#findComment-406238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pati Opublikowano 21 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 ooo sorry cos sie nie moge odnalezc wlasnie o to chodzi, ze nie pokazalo bledu. Mechanicy wymienili sterownik chociaz nie wiem po co? bo i tak to nic nie pomoglo i w sumie dalej sie upieraja ze to sterownik. Sama wymienilam silniczek krokowy i roznica jest taka, ze mniej gasnie. Dzis chce zerknac do pompy paliwa bo moze cos tam sie zasyfilo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45800-%C5%9Bwiec%C4%85ce-kontrolki-ga%C5%9Bnie-auto/#findComment-406247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bialy512 Opublikowano 29 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2011 witam Uważam że zacznij od najprostszych rzeczy. Na początek sprawdź kabel masy czy na pewno dobrze styka i czy nie jest przerwany; następnie wyjmij wszystkie bezpieczniki które masz w puszce pod maska i spryskaj je WD40 (oczywiście odłącz wpierw akumulator) Ja u siebie przez miesiąc się męczyłem a okazało się że masa była zerwana i bezpiecznik od pompy paliwowej nie przekazywał pełnego napięcia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45800-%C5%9Bwiec%C4%85ce-kontrolki-ga%C5%9Bnie-auto/#findComment-407344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
