Witam wszystkich Forumowiczów!
Chciałbym zasięgnąć porady fachowców i/lub osób, które miały do czynienia z podobnym problemem. Jak w temacie zagadnienie dotyczy Astry H. Kiedy zamykam i otwieram drzwi pilotem wszystkie zamki w drzwiach zamykają się i otwierają prawidłowo (na liczniku i na zewnątrz pojazdu mrugną kierunkowskazy, lampa wewnątrz auta gaśnie i zapala się prawidłowo). W momencie kiedy chcę zamknąć auto "ręcznie" wykorzystując grot kluczyka i zamek w drzwiach kierowcy, zamykają i otwierają się wyłącznie te drzwi od strony kierowcy. Pozostałe drzwi nie reagują (ani na otwieranie, ani na zamykanie). Kierunkowskazy nie mrugają i w czasie otwierania/zamykania zamka nie zapala się/nie gaśnie lampka wewnątrz pojazdu.
Jak zamknę auto pilotem i wszystkie drzwi zamkną się, a następnie spróbuję otworzyć drzwi kluczykiem również otworzą się wyłącznie drzwi z zamkiem. Ale gdy je otworzę (uchylę) w pozostałych drzwiach zamki odryglują się.
Zdaję sobie sprawę, że to nie jest normalne zachowanie. Kostka łączeniowa w drzwiach wydaje się być OK. Czy przyczyny należy szukać przy samym bębenku? Czy jest tam jakiś układ odpowiedzialny za "zareagowanie" na otwarcie auta bębenkiem? Czy mogło dojść do wypięcia się przewodu zasilającego przy zamku? Może to problem sterownika?
Zaczynam od dobrego rozpoznania problemu, gdyż nie chciałbym bezcelowo demolować czegokolwiek :)
Liczę na Waszą pomoc i wsparcie.
https://forum.opel24.com/topic/45824-astra-h-centralny-zamek-b%C4%99benek-w-drzwiach/
  • 1 miesiąc temu...
Witam, nie wiem jak to jest dokładnie w Astrze ,ale napisze jak to jest w Sintrze.
Otóż przy bębenku wkładki są trzy mikro-włączniki które sterują centralnym zamkiem. Jeden otwiera wszystkie drzwi, drugi zamyka a trzeci rygluje.
Jeśli jest brak zasilania np, wypięty akumulator to działa wtedy tak jak by nie było centralnego tzn zamyka i otwiera poprzez odpowiednie cięgna sterujące zamkiem w danych drzwiach.
Co do wypięcia samej kostki to jest to mało prawdopodobne. Częściej zdarza się przełamanie przewodów w gumowej osłonie między słupkiem a drzwiami.
Temat przenoszę do działu Astra.
https://forum.opel24.com/topic/45824-astra-h-centralny-zamek-b%C4%99benek-w-drzwiach/#findComment-410575
To normalne z kluczyka zamykasz tylko drzwi kierowcy resztę zamykasz ręcznie :( Koło zamka w drzwiach masz takie czarne gumki wciśnij tam kluczyk od stacyjki aż przeskoczy i trzepnij drzwiami bedą zamknięte :-P
https://forum.opel24.com/topic/45824-astra-h-centralny-zamek-b%C4%99benek-w-drzwiach/#findComment-410930
