Hejka :D jesli ktos sie zna odpowiedzi to będę wdzięczny :
Mam urwana linke od przechylania siedzenia - zdjolem juz tapicerke i linka rzeczywiscie urwana jak pociagne za klamke i za urwana linke , siedzenie sie otwiera - wie ktos moze jak dojsc do "klamki" ktora otwiera siedzonko - dostep jest kiepski moze jest jakis lepszy sposob, czy tylko po stronie kierowcy siedzenie jedzie do przodu po otwarciu czy to do strony pasażera tez powinno (u mnie tylko kierowcy).
Ile oleju wchodzi do mojego silnika - gdzies wyczytalem ze 5,5 l prawda :/?
https://forum.opel24.com/topic/4583-multitopic/
Tak - wszystko jest czytalem te posty ale nikt tego nie rozbieral do konca :/ a mnie linka strzelila w pancerzu a dostep do klamki od tylnej strony fotela jest koszmarny. Usztywnilem zapadke (ta od leknietej linki) drutem (jak ktos z forum pisal) lecz wtedy fotel "zaskakuje" ma jedna strone a druga jest luzna :D - wiec nie jest to dobre rozwiazanie.
https://forum.opel24.com/topic/4583-multitopic/#findComment-317269
Usztywnilem zapadke (ta od leknietej linki) drutem (jak ktos z forum pisal) lecz wtedy fotel "zaskakuje" ma jedna strone a druga jest luzna - wiec nie jest to dobre rozwiazanie.
jeżeli nie jest dobre, to wymień linkę i będziesz miał spokój
na forum jeszcze nie znalazł się taki magik, który zrobiłby to bez rozprucia tapicerki
[ Dodano: Pon Wrz 03, 2007 08:43 ]
wszystkim tak strzela, nowe linki można zamówić w ASO ( ktoś z Krakowa pisał, że u niego to koszt ok 50 zł ) i pewnie wymienić na miejscu w jakiś cudowny sposób ( może ktoś w końcu się zdecyduje, a przy okazji podpatrzy fachowca jak to robi bez rozpruwania fotela ? )
https://forum.opel24.com/topic/4583-multitopic/#findComment-317230
