Ścinanie opony
Witam
Zauważyłem pewien problem z przednią prawą oponą. Po zewnętrznej stronie jest lekko ścięta. Nie jest to ścięcie na całym obwodzie opony tylko na jakimś odcinku 20 cm. Reszta opony jest ok . Od czego to zależy ? Co jest nie tak ? Geometria raczej nie bo chyba by nie tylko tą oponę ścinało. Nachylenie koła chyba też nie bo raczej by w takim razie na całym obwodzie ją ścierało a nie tylko na krótkim odcinku. Czy możliwe że sama felga jest skrzywiona lub z samą oponą jest coś nie tak |
https://forum.opel24.com/topic/45833-%C5%9Bcinanie-opony/
Pytasz,dostajesz podpowiedź i zamiast ją przyjąć, to krytykujesz i podważasz
Albo tyle wiesz i nie pytasz, albo pytasz i słuchasz podpowiedzi.
Edytowane przez daro
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/45833-%C5%9Bcinanie-opony/#findComment-406424
Witam
Wcale nie krytykuje i podważam podpowiedzi tylko z czystej ciekawości dopytuje się czego w takim razie szukać na tarczach hamulcowych. Jutro sprawdzę i zobaczymy.
https://forum.opel24.com/topic/45833-%C5%9Bcinanie-opony/#findComment-406526
Może masz babola na tarczy i dlatego tak się ściera opona.
a dokładniej,bo sam jestem ciekaw?
może chodzi ci o rdzę na piaście i małą krzywiznę w osadzeniu koła ?
Wg mnie nie wykluczając krzywej felgi i bicia jedna z mozliwosci jest taka,ze delikatnie i powoli odkleja sie opasanie opony na barku i bieżnik robi się łysy
Miałem takie przypadki i wtedy klient nawet nie czuł bicia koła na kierownicy
https://forum.opel24.com/topic/45833-%C5%9Bcinanie-opony/#findComment-407632
Witam problem rozwiązany. Późno piszę bo mnie tydzień nie było.
Przyczyną okazała się sama opona. Pękła lekko od wewnętrznej strony przez co się troszkę wybrzuszyła i w tym miejscu ścierała. Na szczęście powód najprostszy do wykrycia zimówki mogę bez obaw zakładać:) Dziękuje za rady.
https://forum.opel24.com/topic/45833-%C5%9Bcinanie-opony/#findComment-408343
  • 4 tygodnie później...
Witam Serdecznie
Pisze w tym temacie gdyż nie chciałem zakładać nowego, a mam podobny problem. Jeżdżę Oplem Astrą 1,6 (III) Hatchback z 2006r. Stoi jeszcze na oponach (205 55 r16).Problem polega na tym , ze przy pełnym skręcie w prawo i cofaniu, opona obciera moim zdaniem o wahacz ale nie jestem pewien. Spotkał się ktoś z was z takim przypadkiem?? Nie ukrywam ze jest to trochę wkurzające i nie komfortowe wiec zastanawiam sie nad kupnem felg 15 na zimę aby wyeliminować tarcie. Proszę o rady i z gory dziekuje za odpowiedz.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/45833-%C5%9Bcinanie-opony/#findComment-412156
