Gość klan Opublikowano 22 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2011 Mam poważny problem.Zapala mi się kontrolka ,,poduszki powietrzne oraz napinacze pasów".Najgorsze.że przy tym wyłącza się część elektroniki tzn.nie działają kierunkowskazy,wskaźnik paliwa,oświetlenie wnętrza,centralny zamek.Silnik pali normalnie.To się zdarza ostatnio coraz częściej w różnych okolicznościach.Próbowałem już dociskać wtyczki pod siedzeniami,odłączać akumulator i nic.Najdziwniejsze jest że auto samo się naprawia.Przychodzę na drugi dzień i wszystko ok.Za parę dni to samo się powtarza.Jak pojadę do fachowca to akurat wtedy jest ok.Proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45848-kontrolka-poduszek-i-napinaczy-pas%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klan Opublikowano 10 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2011 Mam poważny problem.Zapala mi się kontrolka ,,poduszki powietrzne oraz napinacze pasów".Najgorsze.że przy tym wyłącza się część elektroniki tzn.nie działają kierunkowskazy,wskaźnik paliwa,oświetlenie wnętrza,centralny zamek.Silnik pali normalnie.To się zdarza ostatnio coraz częściej w różnych okolicznościach.Próbowałem już dociskać wtyczki pod siedzeniami,odłączać akumulator i nic.Najdziwniejsze jest że auto samo się naprawia.Przychodzę na drugi dzień i wszystko ok.Za parę dni to samo się powtarza.Jak pojadę do fachowca to akurat wtedy jest ok.Proszę o pomoc Na razie wszystko jest ok.Doszedłem do pewnego wniosku.Otóż ja mam przez fachowca założony ukryty wyłącznik i to akurat na przewodzie,który prowadzi napięcie do tej kontrolki.Od miesiąca w ogóle nie dotykam tego wyłącznika.Proszę mi powiedzieć czy ten wyłącznik przypadkiem nie powodował u mnie tych zakłóceń w komputerze? I czy jeżeli kiedyś występowały jakieś błędy a teraz nie to należy je wykasować czy też one obecnie nie wpływają na prawidłową pracę komputera?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45848-kontrolka-poduszek-i-napinaczy-pas%C3%B3w/#findComment-408629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klan Opublikowano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2012 Uwaga oplowicze! Jeździłem parę miesięcy i było ok.Przychodzę do garażu, odpalam a tu znowu odnowiła się moja bolączka.Tym razem kontrolka poduszek świeciła cały czas a z nią problemy z elektryką.Teraz odrazu pojechałem do elektronika.Komputer nie mógł odczytać błędów.10 godz i wreszcie sukces.OKAZAŁO się, że przyczyną było uszkodzenie wiązki przewodów elektrycznych.Chodzi o miejsce w którym one wchodzą z kabiny silnika do środka.Powiedziano mi, że jak zakładano alarm(a robił to serwis opla we Wrocławiu) to uszkodzono uszczelnienie.Tam dostawała się woda, przewody zbutwiały i połąmały się.To już drugi przypadek z tymi przewodami w tym aucie.Raz popękały mi w bocznych drzwiach i centralny nie zamykał.Także zanim zaczniecie wymieniać moduły radzę dobrze posprawdzać instalację!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45848-kontrolka-poduszek-i-napinaczy-pas%C3%B3w/#findComment-420738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
