Traci moc przy wysokich obrotach i na zakrętach.
Witam,
Posiadam Tigrę 1.4 16V z 2000r. Mechanicy nie potrafią rozwiązać mojego problemu. Otóż, przy przyspieszaniu oraz na zakrętach tigra traci moc, tzn dusi się - muszę się ratować wciśnięciem sprzęgła, co pomaga, ale jak się domyslacie jest cholernie irytujące. Czasami strach wyprzedzać a wymusić pierwszeństwo przejazdu to już prawie kaplica. Zastanawiałem się czy może to jest uszkodzony czujnik wału korbowego, ale komputer nic nie wykazał. Mechanik zmienił świece i filtr paliwa, ale też bez skutku. Ponadto przy miarowym przyspieszaniu czuć delikatne szarpanie. Co ciekawe, gdy zalewam tigrę do pełna, problem znika, przyspiesza dobrze, nie dławi się, wychodzi z zakretów prawidłowo. Czy to może być problem z pompą paliwa ?
Z góry dziękuje za porady.
https://forum.opel24.com/topic/45855-traci-moc-przy-wysokich-obrotach-i-na-zakr%C4%99tach/
