Gość marcin233 Opublikowano 23 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2011 mam pytanie gdzie znajduje sie taki zawór lub jeśli go nie ma to gdzie go umieśćić prosiłbym o zdjęcia z góry dziekuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45859-gdzie-znajduje-sie-zaw%C3%B3r-zwrotny-w-oplu-astrze-ii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 23 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2011 Strasznie ogólnikowe pytanie. Więc odpowiadam: na pompie wtryskowej, na przewodzie do serwa hamulcowego, w baku tzw. minimalnego ciśnienia. Jest jeszcze kilkanaście innych poza silnikiem i osprzętem diesla - zadałeś pytanie w dziale "silnik diesel" więc tam masz ich tyle - teraz zgaduj, który jest Ci potrzebny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45859-gdzie-znajduje-sie-zaw%C3%B3r-zwrotny-w-oplu-astrze-ii/#findComment-406461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin233 Opublikowano 23 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2011 (edytowane) chodzi mi dokładnie o zaworki zwrotne ,od paliwa bo cofa paliwo do baku.gdzie to jest? Edytowane 23 Września 2011 przez marcin233 zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45859-gdzie-znajduje-sie-zaw%C3%B3r-zwrotny-w-oplu-astrze-ii/#findComment-406502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 23 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2011 (edytowane) Idąc za przewodem z filtra - przewód opisany OUT - trafiasz do pompy wtryskowej i zaraz na wejściu do niej w samym przyłączu jest zawór zwrotny. Jednak - do poprawnej pracy tego układu (dostarczania paliwa do pompy) muszą być sprawne: - odpowietrzenie zbiornika, - szczelny filtr paliwa (najczęstrze usterki to - pęknięta pokrywa, od za mocnego dokręcania i nieszczelności na szybkozłączkach węży) - no i na samym końcu zawór zwrotny w pompie Opisz dokładnie w jakich sytuacjach "cofa" Ci się to paliwo bo mogą to jeszcze być trawersy. I wtedy pompa zapowietrza się od "drugiej strony" (też na wejściu do niej) Edytowane 23 Września 2011 przez Mariusz_760301   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45859-gdzie-znajduje-sie-zaw%C3%B3r-zwrotny-w-oplu-astrze-ii/#findComment-406503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 23 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2011 Idąc za przewodem z filtra - przewód opisany OUT - trafiasz do pompy wtryskowej i zaraz na wejściu do niej w samym przyłączu jest zawór zwrotny Jesteś pewien że zawór jest na przewodzie zasilającym?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45859-gdzie-znajduje-sie-zaw%C3%B3r-zwrotny-w-oplu-astrze-ii/#findComment-406531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 23 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2011 Jesteś pewien że zawór jest na przewodzie zasilającym? Racja! Pokićkało mi się. Odkąd zregenerowałem pompę, mam już spokój z różnymi dziwnymi zagrywkami z jej strony i powoli zapominam jak wygląda Zatem jeszcze raz - zawór przelewowy - potocznie zwany zwrotnym jest oczywiście na powrocie paliwa z pompy do baku. Przelewy wchodzą na zasilanie pompy dokładnie w ten sam króciec co przewód OUT z filtra paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45859-gdzie-znajduje-sie-zaw%C3%B3r-zwrotny-w-oplu-astrze-ii/#findComment-406541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
