Witam serdecznie.
Czy ktoś może mi powiedzieć czy stabilizator przechyłu jeśli byłby skrzywiony po uderzeniu w koło w Asterce II może wpływać na to że auto niżej stoi z jednej strony? (sprężyny i amortyzatory mam ok)
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/4586-astra-ii-hb-stabilizator-przechy%C5%82u-prz%C3%B3d/
pawel78, po takim uderzeniu jedz na stację diagnostyczną i sprawdzą co tam jest uszkodzone :/ za 20żł będziesz miał pewnośc na 100%% pewnie nie ma tu na tym forum wiele osób po takim zdarzeniu. Aby ci mogły pomóż na odległość
https://forum.opel24.com/topic/4586-astra-ii-hb-stabilizator-przechy%C5%82u-prz%C3%B3d/#findComment-317386
Witam
jak masz czas i szkoda ci kasy to podnieś auto odkręć łącznik stabilizatora (drążek łączący stabilizator z amortyzatorem) w obu kołach porównaj odległości od podłoża - zakładam że stoisz na równym. Ale namawiam jednak do wizyty w serwisie dowiesz się dużo więcej a zarazem dokładniej. Drążek jest tak umieszczony że raczej małoprawdopodobne jest by uległ odkształceniu jeśli mowa o Astra II w Asterce I jest jeśli dobrze pamiętam od przodu i dłuższe ma ramiona boczne więc jest możliwe uszkodzenie.
https://forum.opel24.com/topic/4586-astra-ii-hb-stabilizator-przechy%C5%82u-prz%C3%B3d/#findComment-317364
Witam
odkręć po obu stronach najlepiej przy amortyzatorze łatwiejsze dojście, klucz 18 i 17 do podtrzymania pomiędzy uchwytem na amortyzatorze a gałką łącznika. Możesz sprewdzić czy nie masz luzu w mocowaniu stabilizatora. Zeby sprawdzić stabilizator musisz go wyjąć a to bez kanału i spec kluczy trudne aczkolwiek nie niemożliwe. Dla podpowiedzi zamiast spec klucza 13 oczkowa płaska tylko ostrożnie żeby mocno trzymała łeb śruby, bo jak objedzie to wyrazy współczucia.
https://forum.opel24.com/topic/4586-astra-ii-hb-stabilizator-przechy%C5%82u-prz%C3%B3d/#findComment-317252
