Astra F gaśnie na benzynie jak jest zimna
Tak. Próbowałem inną lambdę ze szrotu i jest to samo.
Czy komputery sterujące wtryskiem były takie same w astrach co i w kadetach? Bo ja mam włożony z kadeta.
Edytowane przez zbyster
https://forum.opel24.com/topic/45864-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-benzynie-jak-jest-zimna/page/2/#findComment-409040
Komputer sterujący silnikiem może być z kadeta bo kadety wychodziły z silnikami takimi samymi jak astra.
To, że sonda jest ze szrotu nie znaczy, że jest dobra - sprawdzałeś?
Możliwe, że włąśnie przez sonde ci gaśnie bo zalewa silnik.
Weź miernik i pomierz sonde na pracującym silniku wtedy będziesz wiedział czy jest dobra a dopiero później zajmiesz się komputerem.
https://forum.opel24.com/topic/45864-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-benzynie-jak-jest-zimna/page/2/#findComment-409170
silniki 1.6 spalają zwykle koło 10 litrów lpg /100km po mieście, ale i do 12 czasem też potrafią (np mój).
Dla sprecyzowania tego co wcześniej było napisane:
gdy odłączę czujnik temperatury(ten w kolektorze ssacym na górze-jedno stykowy)silnik w ogóle nie reaguje na odłączenie tego czujnika
bo to jest czujnik temperatury na wskazówkę
Od czego jest zaznaczony czujnik? Po jego odpięciu silnik nie gaśnie na wolnych obrotach, ale kiepsko się wkręca na obroty
ten z kolei to czujnik temperatury dający sygnał do komputera. Silnik dalej pracuje na podstawie pozostałych czujników.
Może sterownik lpg robi zamieszanie. Masz bezpiecznik od lpg taki, po którego odłączeniu instalacja lpg nie ma prądu (wtedy diody w centralce do przełączania lpg/benz się nie świecą), ale można dalej jeździć na samej benzynie? Jeśli tak to odepnij aku (na parę minut), wyjmij ten bezpiecznik, podepnij aku i zobaczysz co się będzie dziać bez podłączonego sterownika lpg.
Edytowane przez xflash
https://forum.opel24.com/topic/45864-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-benzynie-jak-jest-zimna/page/2/#findComment-409193
Jesli masz ciężką nogę to może tyle spalać, ale jak jeździsz delikatnie to nie powinien przekroczyć 10 a nawet poniżej.
Lambda również wpływa na spalanie.
https://forum.opel24.com/topic/45864-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-benzynie-jak-jest-zimna/page/2/#findComment-409194
Samochód pali mi około 12L gazu na 100km.
Chyba trza zacząć od podstaw. Kiedy zmieniałeś filtry(gazowe, powietrza), ile km ma instalacja , kiedy byłeś na regulacji gazu? Ja mam niewyregulowaną instalkę i jeśli nie przekraczam 120-130 km/h , to też mi pali 12/100km w trasie ( pomijając fakt , że nie masz sekwencji - raczej mało ważne)
https://forum.opel24.com/topic/45864-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-benzynie-jak-jest-zimna/page/2/#findComment-409240
gaz miałęm regulowany w zeszłym miesiącu. A ile km na gaz? nieweim auto kupiłem 2 misiące temu więć niewiem.Ale raczej sporo km już instalacja ma.
https://forum.opel24.com/topic/45864-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-benzynie-jak-jest-zimna/page/2/#findComment-409274
Tak to można zgadywać w cały świat. Pytanie podstawowe - ile na benzynie pali? Jeżeli też za dużo to wiadomo, że będzie to jakiś wspólny element typu filtr powietrza, sonda, termostat, czujnik temperatury, słaba kompresja-zużyte pierścienie, itd. A jeżeli na benzynie pali w normie to pozostaje kwestia samych elementów lpg (parownik, register/silniczek krokowy, regulacja sterownika lpg itd...).
Sprawdź to co pisałem wcześniej - z odłączeniem prądu od lpg. Zobaczysz czy na samej benzynie po resecie kompa chodzi równo.
https://forum.opel24.com/topic/45864-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-benzynie-jak-jest-zimna/page/2/#findComment-409278
witam.ja bym jednak ruszył ten silniczek krokowy,a przynajmniej go przeczyścil,u mojego ojczulka było podobnie-czyszczenie silniczka pomogło,tylko że on ma 1.4 96r
Edytowane przez Zafirek
https://forum.opel24.com/topic/45864-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-benzynie-jak-jest-zimna/page/2/#findComment-409477
Miałem ten sam problem silnik 1,6 16V. Jeden z majstrów powiedział, że to na pewno silnik krokowy. Koszt 180 PLN i nic. Mechanik we Wrocławiu specjalizujący się w Oplach poradził wlać płyn do czyszczenia wtryskiwaczy STP do silników benzynowych. Pomogło. Cena ok 23 PLN. Może warto spróbować.
Edytowane przez Andrzej.Sm
https://forum.opel24.com/topic/45864-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-benzynie-jak-jest-zimna/page/2/#findComment-409738
