Gość MatNowy Opublikowano 25 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2011 Witam. Mam taki problem. Przy zmianie nawiewu (np. z nóg na gór itd) słychać terkotanie taki dzwiek jakby skrzypiacych drzwi. Byłem z tym u mechanika i powiedział, że to jest połamana "klapa recyrkulacji powietrza". Czy mógłby ktoś wytłumaczyć mi gdzie to się znajduje i w ogóle czy mechanik dobrze to zdiagnozował. Proszę o pomoc.pozdrawiam i z góry dziękuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45917-skrzypi%C4%85cy-nawiew/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 25 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2011 Nie wiem jak jest w AH ale zobacz tak wygląda w AG może na coś ci się przyda http://forum.samnaprawiam.com/wymiana-silniczka-sterujacego-recyrkulacja-powietrza-astra-g-vt2080.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45917-skrzypi%C4%85cy-nawiew/#findComment-406726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MatNowy Opublikowano 26 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2011 Dziekuje za odpowieź jednak ja mam ponoć połamaną klape a silniczek jest dobry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45917-skrzypi%C4%85cy-nawiew/#findComment-406838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość justin Opublikowano 8 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2011 Witam .Miałem dokładnie taki sam problem. Przy zmianie nawiewu słychać terkotanie. Samochód na gwarancji więc zgłosiłem to w serwisie opla .Przesmarowano tylko jakieś elementy nawiewu i teraz jest wszystko ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45917-skrzypi%C4%85cy-nawiew/#findComment-408445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MatNowy Opublikowano 9 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2011 A czy nie wie Pan co dokładnie bylo smarowane i czym?I jak sie do tego dostac?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45917-skrzypi%C4%85cy-nawiew/#findComment-408512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość justin Opublikowano 9 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2011 (edytowane) Co było smarowane nie wiem ,ale widziałem jakieś środki w sprayu. Możliwe że nie było potrzeby demontażu .Usługa była wykonana razem z wymianą oleju więc trochę czekałem . Edytowane 9 Października 2011 przez justin   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45917-skrzypi%C4%85cy-nawiew/#findComment-408542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
