Proszę o pomoc, mam Astre F z 1998 r i chce zamontować do niej trzecie światło STOP diodowe. Najlepsze miejsce moim zdaniem to górna część szyby. Chciałbym poprosić was o informację jak to zrobić, żeby niczego nie uszkodzić i ładnie schować kabelek doprowadzając go do tylnego światła.
Z góry dziękuję....
https://forum.opel24.com/topic/4592-trzecie-%C5%9Bwiat%C5%82o-stop-w-astrze-f/
wepnij sie w instalasja przy tylnej lewej lampie i potem idz po slopku do gory tam jest taka gomowa przelotka jak przy drzwiach tamtedy wposc kabel do klapy i gora idz pod tapicerka na srodku wyposcisz spod tapicerki i prsto do lampki
a z ta to juz nie problem tasma dwostronna przyklaisz do szyby (tylko dokladnie ja wyczysc i wez lepiej czarna tasma bo biala bedzie widac):/
https://forum.opel24.com/topic/4592-trzecie-%C5%9Bwiat%C5%82o-stop-w-astrze-f/#findComment-317325
Serdeczne dzięki....
Miałem podobny plan ale nie wiem jak się do tego zabrać i wpuścić kabel właśnie w tą przelotkę i pod tapicerkę (plastikowe listwy). Możesz podać kilka wskazówek jak dokładnie to robiłeś? Chodzi mi o to jak rozebrać te plastikowe listwy i wyjąć przelotkę gumową żeby nic nie uszkodzić....
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/4592-trzecie-%C5%9Bwiat%C5%82o-stop-w-astrze-f/#findComment-317321
w klapie w tapicerce sa zaslepki a pod nimi sroby na torxa odkrecasz ten plastik tam gdzie trzeba i sciagneisz se to cale
przelotka musisz krecac i ciagnac ja do gory poprostu wyjac ma ona taki kolnierz i tym sie trzyma
pozniej wposc tam tedy kawalek druta i spsoc go na dol po slupku az do lampy
przywiaz kabel i pociagnij z powrotem
powinno sie udac
w lamoie musisz znalezc kabel ktory jest podpiety do zarowki od stopu (jaki ma kolor) cofnij sie kawalek na wiaze i tam ten kabel odizoluj i przylutuj se ten kawalek kabla do tej dodatkowej lampik i najlepiej tez z tamtad pociagnij masa wtedy bedziesz mial pewnosc ze bedzie dzialac
https://forum.opel24.com/topic/4592-trzecie-%C5%9Bwiat%C5%82o-stop-w-astrze-f/#findComment-317293
Ok postaram się nie schrzanić
Napisz proszę co to za rodzaj torx? To te śruby z 6 nacięciami?
Drut mam przełożyć przez cały boczny słupek auta? Nie prościej będzie go rozkręcić
Dzięki za dalsze wskazówki...
https://forum.opel24.com/topic/4592-trzecie-%C5%9Bwiat%C5%82o-stop-w-astrze-f/#findComment-317287
torx to wlasnei to GWIAZDKI
drut lepiej przeloz przez slupek bo z tego co pamietam (przynajmniej u mnie tak bylo) to ta tapicerka jest tam na takich kolkach jednorazowych ktore ciezko jest dostac
wiec bedziesz mial maly problem jak to sciagneisz
https://forum.opel24.com/topic/4592-trzecie-%C5%9Bwiat%C5%82o-stop-w-astrze-f/#findComment-317047
Jutro zaczynam działać i podłączać, mam nadzieje że sie uda...
boję się tylko że to światło może odbijać się od szyby i dawać po lusterku. Jest to światło zbudowane z 24 diod led i nie przylega w żaden sposób do szyby, jest umocowane w dwóch miejscach na uchwytach....
https://forum.opel24.com/topic/4592-trzecie-%C5%9Bwiat%C5%82o-stop-w-astrze-f/#findComment-316476
daj jak najblizej do szyby
raczej malo prawdopodobne zeby soe tak odbijalo zeby ci to przeszkadzalo
ja mam u siebie takie na zwyklej zarowce
a w maluchu tez mam diody i tym nie mam takiego problemu
bedziesz gotowy to napisz jak ci poszlo
https://forum.opel24.com/topic/4592-trzecie-%C5%9Bwiat%C5%82o-stop-w-astrze-f/#findComment-316378
Na pewno napisze...
trochę się boje do tego sam zabierać:)
Mam jeszcze pytanie!! Lampa jest na taśmę taką standardową samoprzylepną i jest naklejona na tych drucikach od ogrzewania tylnej szyby...nic sięnie będzie z tym działo?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/4592-trzecie-%C5%9Bwiat%C5%82o-stop-w-astrze-f/#findComment-316363
