Gość Gawlak Opublikowano 29 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2011 wcale nie jest oczywiste co do wymiany napisz to dokladnie a nie po lebkach maslo maslane z tej wypowiedzi i aku i altek nie akumulator pokazuje 14 tylko napiecie ladowania z alternatora a zainteresowany wyraznie napisal wczesniej ze ladowanie jest ksiazkowe czytaj tez do konca a nie po lebkach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45938-roz%C5%82adowanie-akumulatora-w-20-min/page/2/#findComment-407202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 29 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2011 Akumulator przy włączonym silniku powinien pokazywać 14V, wtedy alternator masz sprawny. Jeśli ma mniej, wymiana. Którego słowa nie zrozumiałeś? 'Ładowanie książkowe', wiem co kolega napisał, tyle, że ładowanie akumulatora czyli sprawność alternatora określa się przez zmierzenie prądu na akumulatorze podczas włączonego silnika a nie przez gaszenie, zapalanie świateł itp. I tak jak napisałem, jeśli po uruchomieniu silnika prąd zmierzony na akumulatorze jest mniejszy niż 14V to alternator jest do wymiany, nie akumulator. Wszystko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45938-roz%C5%82adowanie-akumulatora-w-20-min/page/2/#findComment-407212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemas9302 Opublikowano 29 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2011 Wymien aku też tak miałem wysiadłem z auta za 30 minut chciałem je przestawić i niemiał siły odpalić okazało się że miał dziurawe cele i robił zwarcie wymieniłem na nowy i 2 miesiące aku cały czas naładowany i auto odpala kiedy chcę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45938-roz%C5%82adowanie-akumulatora-w-20-min/page/2/#findComment-407253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2011 Którego słowa nie zrozumiałeś? wez przeczytaj to jeszcze raz i pomysl Akumulator przy włączonym silniku powinien pokazywać 14V, wtedy alternator masz sprawny. Jeśli ma mniej, wymiana. skladni to nie ma zadnej niewiadomo czego tyczy sie wymiana czy aku czy altka pozatym nie akumulator ma napiecie 14 V tylko alternator go takim laduje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45938-roz%C5%82adowanie-akumulatora-w-20-min/page/2/#findComment-407266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
