Astra chodzi jak traktor :(
Witam wszystkich
Mam taki problem ponieważ silnik chodzi jak traktor. Według mnie chodzi na wszystkie cylindry, poniewaz moc silnika jest dobra i nic sie nie trzesie.
Ma wymienione uszczelniacze zaworow oraz wszystkie uszczelki, lacznie z uszczelkami kolektorow
Astra ma pojemnosc 1.6 8V rocznik 1994 na pełnym wtrysku.
Chodzi tak samo zarowno na benzynie jak i na LPG.
Prosze o pomoc. Jaka moze byc przyczyna ze on tak chodzi ??
https://forum.opel24.com/topic/45954-astra-chodzi-jak-traktor/
uszczelka dolotu wymieniona , swiece nowe, przewody stare ale jak odlaczam kazdy po kolei to jakas reakcja silnika to jest , filtr powietrza czysty.
Samochód chodzi tak samo zarówno na benzynie jak i na gazie.
https://forum.opel24.com/topic/45954-astra-chodzi-jak-traktor/#findComment-406930
To zbyt subiektywna ocena - kiedy go wymieniałeś?
We wcześniejszym temacie pisałeś , że przekładałeś silnik. Chodzi o te same autko , czy inne ? Jeśli zakładałeś drugi silnik , możliwe , że sprzedawca płukał silnik jakąś chemią.
https://forum.opel24.com/topic/45954-astra-chodzi-jak-traktor/#findComment-406937
Filtr powietrza ma moze jakies pol roku
a co do silnika to zdecydowalem sie na nowa glowice i wszystkie uszczelki zamiast kupowac nowy silnik. Nie mialem zbytnio warunkow do podmiany silnika. A pozatym ciezko bylo dostac silnik na pelnym wtrysku, gdybym zdecydowal sie na silnik z mono wtryskiem to musialbym przekladac cala instalacje a to za duzo roboty.
Po wymianie glowicy i wszystkich uszczelek samochod zacza chodzic na benzynie. Lecz niestety kolejny jest problem :(
https://forum.opel24.com/topic/45954-astra-chodzi-jak-traktor/#findComment-406951
PS.
przed wymiana glowicy wystrzeliwala mi swieca, poniewaz byl zrabany gwint i dlatego musialem zmienic cala glowice. A jak głowice to tez wszystkie uszczelki.
rozrząd moze miec wplyw na chodzenie silnika jak traktor ??
Edytowane przez Kris_Tcz
https://forum.opel24.com/topic/45954-astra-chodzi-jak-traktor/#findComment-406956
Ekspertem od tego nie jestem , ale uważam że tak. Niewłaściwe fazy otwarcia , mogą powodować uderzanie zaworów o tłoki . Efekt może być katastrofalny dla silnika.
https://forum.opel24.com/topic/45954-astra-chodzi-jak-traktor/#findComment-406971
