Gość bubax16sz Opublikowano 2 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2007 Mam pytanko czy można pospawać lub skleić uchwyt obudowy reflektora.Zastanawiam się czy nie lepiiej kupić nowy lub używany ale wolałbym reanimować ten co jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4601-reflektor/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2007 to zależy w którym miejscu jest walnięty no i czy to nie wpłynie na ustawienie świateł a tak to ja kupił bym nowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4601-reflektor/#findComment-317330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 2 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2007 lutownica i sprobuj to posklejac topiac plastik powinno pomoc a jak nei to nowy lepiej (nie musi byc oryginal) ale zawsze bedzie lepiej swiecil jak jakas stara uzywka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4601-reflektor/#findComment-317329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość likosar Opublikowano 2 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2007 lepiej kupić używany ale sprawny, gdyż nie można liczyc na dokładne sklejenie. Jest tego mnogo na allegro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4601-reflektor/#findComment-317327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 2 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2007 bubax16sz, jesli masz astre 2 to na alegro chyba za 40 zeta byl zestaw do reanimacji mocowan reflektora,mocowania przykrecane na wkrety,jest to orginalny zestaw gm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4601-reflektor/#findComment-317317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bubax16sz Opublikowano 2 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2007 jet to astra 1 94r.chodzi o dolne mocowanie z prawej strony przy kierunku. Kiedy naciskam palcem na dół reflektora to się porusza a powinien być sztywny.Przykręcane jest jedną śróbą .W uchwyty reflektora wchodzi kierunek i w tej chwili to wszystko drży pewnie w czasie jazdy. Dzięki za rady coś trzeba z tym pokombinować [ Dodano: Pon Wrz 03, 2007 17:53 ] reflektor pospawany fachowiec wziął za robote 20 PLN z tym że wolałem sam zdemontować atrape i reflektor/facet nie miał podejścia/ ale pospawane jest ok i zaręczył że będzie ok. Dzięki bardzo za porady i udział w dyskusji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4601-reflektor/#findComment-317312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
