Gość medtykament Opublikowano 28 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 Zakladam temat,poniewaz to forum okazalo sie wielokrotnie pomocne i pozwolilo zaoszczedzic $$$$ szukalem ale nie znalazlem rozwiazania ,cierpie na chroniczny brak czasu . Bardzo byłbym wdzieczny gdyby ktos pomogl- auta do ASO nie odstawie, stale musi byc uzywane . Otoż mam dwa problemy: 1.NIe dziala tylne lewe swiatlo mijania, wymienilem kilka zarowek i nic - wskazowka - pierwsza zarowka ,ktora wymienialem byla "osmalona" w srodku. Raz dzialalo,raz nie , a teraz calkiem nie . 2.czujnik cofania tył- wlaczam silnik wlaczaja sie kontrolki , miedzy innymi "P" i gasnie, nie wyskakuje zaden blad , ale system nie dziala , nie podświetal sie tez guzik "p" na kokpicie podczas wlaczania biegu wstecznego , ani po "ręcznym" nacisnieciu . bardzo dziekuje za pomoc Auto astra H kombi Z19DTH '08r   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46014-elektryka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość WWR Opublikowano 28 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 (edytowane) Radził bym Ci znaleźć dobrego ale taniego elektryka, czujnik parkowania trudno zdiagnozować, to tak samo jak z większością systemów alarmowych - po prostu zagadka... Co do światła mijania przy okazji też byś mógł spytać elektryka... Ale wcześniej wyciągnij kostkę i żarówkę i zobacz czy styk żarówki dotyka kostki, jeśli tak to sprawdź jeszcze kostkę miernikiem, możliwe że przewód będziesz miał niestety oberwany etc. Mi w Astrze żarówka rejestracji raz działała raz nie i trzeba było często w listwę na bagażniku puknąć by się zapaliła, po wymianie żarówki oraz po psiknięciu WD w kostkę, problem znikł. / Tak na marginesie, stań tyłem auta 0,8m od ściany i odpal auto, wrzuć wsteczny i zobacz czy będzie pikać, ewentualnie jak nie to wciśnij przycisk od tego systemu. W swojej Astrze go nie mam, ale w Cytrynie C3 o ile dobrze pamiętam jest podobnie, choć tam system automatycznie się włącza bez wciskania czegokolwiek. Jutro zajrzę w swoją instrukcje i zrobię zdjęcie strony na której są pokazane zegary i kontrolki. Edytowane 28 Września 2011 przez WWR   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46014-elektryka/#findComment-407156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość medtykament Opublikowano 29 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2011 (edytowane) thx WWR za zainteresowanie , dzisiaj rano wsiadam ,wrzucam wsteczny -czujnik dziala/przycisk "p" swieci,i w ciagu dnia dzialal zawsze gdy cofalem; wracam wieczorem parkuje,wrzucam wsteczny - nie dziala , w astrze przycisk "p" zawsze wlacza sie gdy wrzucasz wsteczny ,mozesz go tez wlaczyc recznie , probowalem testowac tak jak piszesz - nie dziala co do swiatla- postaram sie poszukac kogos z Poznania zeby podlaczyc inna lampe,moze ktos jest ?? prawdopodobnie bez elektryka sie nie obejdzie , a jak znam zycie to i tak jeszcze na techa'a bede musial jechac co masz na mysli "kostka" ? tzn "wtyczka" podlaczana do lampy ? jutro potraktuje ja WD Edytowane 29 Września 2011 przez medtykament   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46014-elektryka/#findComment-407300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość WWR Opublikowano 29 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2011 co do swiatla- postaram sie poszukac kogos z Poznania zeby podlaczyc inna lampe,moze ktos jest ?? prawdopodobnie bez elektryka sie nie obejdzie , a jak znam zycie to i tak jeszcze na techa'a bede musial jechac co masz na mysli "kostka" ? tzn "wtyczka" podlaczana do lampy ? jutro potraktuje ja WD Nie patrzałem u siebie bo jeszcze mi się nie spaliła żadna tylna żarówka, ale jest panel chyba na lampie przyczepiony taki panel od wewnątrz i do niego jedna kostka podpięta, ściągnij ten panel z lampy i sprawdź tam styk od tej żarówki czy jest okay, możliwe że sam ten panel jest czemuś winien, ewentualnie jeszcze kostka wpinana pod ten panel ale obstawiam to pierwsze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46014-elektryka/#findComment-407319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość medtykament Opublikowano 4 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2011 (edytowane) kupilem cztery nowe zarowki - jedna zaswiecila , a parktronik sam sie naprawil- odnosze wrazenie ze to "byt " niezalezny i ma "humory" pzdr Edytowane 4 Października 2011 przez medtykament   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46014-elektryka/#findComment-407882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
