Gość -Piotrek- Opublikowano 28 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 Witam. Dzisiaj przejechałem sporą ilosc km i wyprobowalem wkoncu na lepszej drodze astre. Zauwazylem ze na gazie predkosc idzie w miare do 120-130km, potem juz jest bardzo ciezko zeby weszlo cos wiecej a jak wejdzie to potrzeba kilku km zeby sie rozbujala, po miescie nie bylo widac az tak duzej roznicy pomiedzy benzyna/gaz zbiera sie mniej wiecej tak samo do pewnej predkosci . Po przelaczeniu na benzyne auto radzi sobie bardzo dobrze przy jezdzie 130/140 i dodaniu gazu auto zbiera sie z miejsca i predkosc stale rosnie az bylem zaskoczony ze tak dobrze idzie. Moj silnik to 1,4 8V. I oto mam pytanie dlaczego jest az tak duzy spadek mocy na gazie? chodzi o to ze jak jade na gazie to moge miec pedal w podlodze a auto i tak idzie te 130 na prostej pod gorke spada do 90 podczas gdy na benzynie idzie tak samo na prostej jak i pod gorke. Czym jest spowodowana ta utrata mocy? czy to moze byc wina np. zle wyregulowanej instalacji gazowej? Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46015-s%C5%82abo-chodzi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zlotyorzech Opublikowano 28 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 Jeździj tak dłużej, potem się nie dziw, że padnie silnik. Nie jest on mocny, szkoda tak katować. Spadek mocy jest normalny, gaz jest słabszy, mniej kaloryczny, silnik potrzebuje go spalić ok. 30% więcej niż benzyny by uzyskać taki sam wynik. To po prostu wynika z właściwości tego paliwa, jest tanie ale nie należy się spodziewać po nim rewelacji w osiągach. W nowoczesnych autach ze sprężarką spadek mocy jest mniejszy, w takim, jak nasze, niestety coś za coś, albo jedziesz tanio, albo szybko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46015-s%C5%82abo-chodzi/#findComment-407123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały 25 Opublikowano 28 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 Hey. Jaką masz instalacje gazową, która generacja ? Pewnie masz jeszcze z tą śrubą , zapewne ktoś ustawił ten gaz tak, aby mniej palił i tyle (świadczy to , o tym że pod górkę na lpg nie powinna spadać prędkość, powinna iść tak samo jak na benzynie ) , sam lepiej tego nie ruszaj, tylko podjedź do gazownika co ogarnie temat ,i ustawi ci żeby lepiej szedł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46015-s%C5%82abo-chodzi/#findComment-407131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 jak jade na gazie to moge miec pedal w podlodze a auto i tak idzie te 130 na prostej pod gorke spada do 90 Za uboga mieszanka. Niech fachowcy to poprawią , bo się zabijesz przy wyprzedzaniu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46015-s%C5%82abo-chodzi/#findComment-407136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 29 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2011 (edytowane) Proponuję wizytę u gazownika. Nie powinno tak być. Gaz może i trochę spowalnia, ale nie aż tak. Mój na gazie do prędkości 210km/h zbiera się tak samo jak na benzynie. Edytowane 29 Września 2011 przez max-ell   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46015-s%C5%82abo-chodzi/#findComment-407216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterkasport Opublikowano 29 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2011 (edytowane) Uroki gazu, chociaż tutaj różnica jest za duża. Benzynka i tak Ci ładnie idzie 1.4 pzdr Edytowane 29 Września 2011 przez asterkasport   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46015-s%C5%82abo-chodzi/#findComment-407247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
