Wyciek oleju
Cześć,
Jechałem ostatnio dośc ostro 3,5 - 5 tysięcy obr. na niskich biegach.
Zaczęło mi sie dymić spod maski po prawej stronie auta.
Okazało się że wywaliło olej z okolic miski, koła zamachowego na dole.
Sprawdziłem olej jak wystygł i było full.
Podpowiedzcie skąd mogło ten olej wywalić?
Olej nie kapie pod autem jak zostawiam po trasie
Czy dużo jest roboty z uszczelnieniem tego?
Dziękuje i pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/4602-wyciek-oleju/
Teraz musisz uściślić swoją wypowiedź,
koło zamachowe jest między silnikiem a skrzynią biegów, na nim jest zamontowane sprzęgło.
A od strony rozrządu masz koło pasowe.
i tutaj i tam na wale korbowym jest uszczelniacz.
do wymiany tego od strony skrzyni trzeba rozpiąć skrzynie, wymontować sprzęgło i koło zamachowe.
a do wymiany drugiego trzeba rozebrać rozrząd.
https://forum.opel24.com/topic/4602-wyciek-oleju/#findComment-319386
  • 3 tygodnie później...
Cześć,
Mam prośbę
Cieknie mi olej od strony rozrządu.
Wycieka podczas jazdy - jak stoi i go gazuje to nic nie widać, jak jadę kawałek to leje się ciurkiem.
Nie wiem skąd się może lać
Spod głowicy? (spod dekla raczej nie) spod uszczelniaczy wałków rozrządu? z uszczelniacza walu korbowego?
Wlazłem pod auto ale nie mogę zlokalizować wycieku
Pomocy !
https://forum.opel24.com/topic/4602-wyciek-oleju/#findComment-317302
