Gość Anonymous Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Cześć, Jechałem ostatnio dośc ostro 3,5 - 5 tysięcy obr. na niskich biegach. Zaczęło mi sie dymić spod maski po prawej stronie auta. Okazało się że wywaliło olej z okolic miski, koła zamachowego na dole. Sprawdziłem olej jak wystygł i było full. Podpowiedzcie skąd mogło ten olej wywalić? Olej nie kapie pod autem jak zostawiam po trasie Czy dużo jest roboty z uszczelnieniem tego? Dziękuje i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4602-wyciek-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Teraz musisz uściślić swoją wypowiedź, koło zamachowe jest między silnikiem a skrzynią biegów, na nim jest zamontowane sprzęgło. A od strony rozrządu masz koło pasowe. i tutaj i tam na wale korbowym jest uszczelniacz. do wymiany tego od strony skrzyni trzeba rozpiąć skrzynie, wymontować sprzęgło i koło zamachowe. a do wymiany drugiego trzeba rozebrać rozrząd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4602-wyciek-oleju/#findComment-319386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2007 Cześć, Mam prośbę Cieknie mi olej od strony rozrządu. Wycieka podczas jazdy - jak stoi i go gazuje to nic nie widać, jak jadę kawałek to leje się ciurkiem. Nie wiem skąd się może lać Spod głowicy? (spod dekla raczej nie) spod uszczelniaczy wałków rozrządu? z uszczelniacza walu korbowego? Wlazłem pod auto ale nie mogę zlokalizować wycieku Pomocy ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4602-wyciek-oleju/#findComment-317302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2007 może laci z uszczelniacza na wale Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4602-wyciek-oleju/#findComment-317290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2007 Dużo roboty z wymianą ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4602-wyciek-oleju/#findComment-317288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 nie jest tak żle odkręcasz koło z wału i wszystko prawie jest widoczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4602-wyciek-oleju/#findComment-317200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 Może filtr oleju jest niedokrecony,bo uszczelka się zawineła? Kumpel ostatnio tak pechowo wymienił filtr i 14,5 litra poszło w siną dal. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4602-wyciek-oleju/#findComment-317194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 Filtr oleju jest po drugiej stronie - bliżej skrzyni. A może tak rzucać spod wałków rozrządu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4602-wyciek-oleju/#findComment-317185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 Masz osłonę pod silnikiem?Zdjąłeś ją i luknąłes skąd leci?Musi byc widac. Cytat jak jadę kawałek to leje się ciurkiem.a moze ze skrzyni biegów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4602-wyciek-oleju/#findComment-317184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 Skrzynia jest po przeciwnej stonie niż rozrząd - a leje mi się od strony rozrządu, alternatora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4602-wyciek-oleju/#findComment-317173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
