problem z pompą paliwa astII 2.0DTI
Witam . wie ktos moze co to jest : mam astre II 2001 kombi 2.0 DTI 101KM po przekroczeniu ok 2.5tys obr zalacza sie turbina( chyba za późno mysle) kiedy sie zalacza to przez sekunde traci auto moc i jeszcze czasem turbo ma taki charczacy glos (szczegolnie jak dam gazu wiecej) .podobno pompa paliwa na koncowce - mechanik.prosze o pomoc ludzi którzy mieli tem problem lub znaja sie na rzeczy.pozdr.
zmieniłem temat/zibi
https://forum.opel24.com/topic/4604-problem-z-pomp%C4%85-paliwa-astii-20dti/
raz zapalila sie taka kontrolka z lewej z trybikiem wlasnie i potem jak chcialem uruchomic to kreci a nie odpala . mechanik powiedzial ze sama sie :odwiesila: i chodzi do dzis . leje tylko srodek czyszczacy motul . wczoraj zapalila mi sie ta druga kontrolka silnika po prawej z kluczemi autem
https://forum.opel24.com/topic/4604-problem-z-pomp%C4%85-paliwa-astii-20dti/#findComment-317268
Musisz zdiagnozowac blad na kompie, nie wiem czy pompa ma jakies oczujnikowanie , blad moze sie pojawiac tylko tam gdzie jest czujnik - to normalne :/ a gdzie jest czujnik to wie sterownik , po podlaczeniu pod kompa powie nam to :>
https://forum.opel24.com/topic/4604-problem-z-pomp%C4%85-paliwa-astii-20dti/#findComment-317265
To jakim cudem nie ma bledów skoro , kazde zapalenie sie takiej kontrolki jest rejestrowane :/?
https://forum.opel24.com/topic/4604-problem-z-pomp%C4%85-paliwa-astii-20dti/#findComment-317255
Gość tapiseba84
hmm... a moze turbina tobie siada ? bo nie sadze zeby to byla pompa ? zobacz czy auto dymi ? http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif
https://forum.opel24.com/topic/4604-problem-z-pomp%C4%85-paliwa-astii-20dti/#findComment-317070
  • 1 miesiąc temu...
KOLO masz jeszcze problem z tą turbiną jak tak to odezwij się ja miałem taki problem i był to solenoid który jest przy turbinie. Tych solenoidów jest trzy .JA MAM TAKOWE jak chcesz to mogę tobie podesłać nowe kosztują 600 a ja mam za 170 zł mój numer 885428692 narka
https://forum.opel24.com/topic/4604-problem-z-pomp%C4%85-paliwa-astii-20dti/#findComment-312356
wito, mógłbyś mnie łaskawie naprowadzić na to ustrojstwo które nazywasz solenoid A może to Polska nazwa elektrozawór http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif Czy może wziąłeś to z kosmosu http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif Czy z lekcji fizyki :D;)
https://forum.opel24.com/topic/4604-problem-z-pomp%C4%85-paliwa-astii-20dti/#findComment-312354
