dziwne huczenie przy 2100obr na 2,3,4,5 biegu
witam wszystkich,jestem nowy na forum i nie wiem czy we wlasciwym miejscu zamieszczam pytanie.Wiec mam problem z astra g 1.7dti na biegu 2,powoli dajac gazu do 2200obr puszczajac gaz przez chwile slysze huczenie z przodu przy 2100obr natomiast na 3 biegu terz ta sama sytuacja nadmienie ze tez przy dodawaniu gazu jest taki punkt ze mozna przytrzymac na obrotach i chuczy dluzej i jest to az do 5 biegu tarcze,klocki,lozyska przod tyl,amortyzatory+odboje i lozyska odboi,no i wszystkie koncowki drazkow sa nowe przeguby wewnetrzne byly sprawdzane i dalej chuczy prosze o jakies porady czytalem na necie o odwazniku na prawej polosi ale jest na swoim miejscu niewiem co to moze byc ???? dodam ze opony tez mam nowe i wywazane 3 razy
Edytowane przez zida
https://forum.opel24.com/topic/46057-dziwne-huczenie-przy-2100obr-na-2345-biegu/
Sprawdź rolki i łożyska po których "śmiga" pasek klinowy.
https://forum.opel24.com/topic/46057-dziwne-huczenie-przy-2100obr-na-2345-biegu/#findComment-407424
Swego czasu miałem problem z drganiem całego auta
Padały najróżniejsze odpowiedzi
Winna okazała się śruba alternatora, która się oberwała i oparła o podłużnicę przenosząc wibracje
W dodatku tylko przy określonych obrotach i przyspieszaniu
https://forum.opel24.com/topic/46057-dziwne-huczenie-przy-2100obr-na-2345-biegu/#findComment-407437
wymienialem pasek i sprawdzalem wszystkie toczace sie zeczy na nim wiec to odpada raczej
altek jest jak najbardziej w pozadku regenerowalem go tydzien temu bo mnie zawiodl jednoczesnie z przeplywomierzem hmm to tez odpada
Może poduszki silnika? Niedawno czytałem tu jakiś temat na forum tylko chyba o Astrze F że to było winą podobnej sytuacji.
oo do tego to nie doszedlem sprawdze to tylko w jaki sposob mam to zrobic ?
https://forum.opel24.com/topic/46057-dziwne-huczenie-przy-2100obr-na-2345-biegu/#findComment-407626
Poduszki silnika są tam gdzie jego mocowania, właściwie aby je zdjąć trzeba podwiesić silnik. Nie robiłem tego nigdy ale podejrzewam że to, to. Choć pewności nie ma.
https://forum.opel24.com/topic/46057-dziwne-huczenie-przy-2100obr-na-2345-biegu/#findComment-407703
  • 3 tygodnie później...
tak kolego tu trafiles w samo sedno 3 poduszki z czterech urwane byly i do tego jak wymienialem amortyzatory wymienilem tez tom duża gumę co ma w sobie lożysko na górze amora i co sie okazalo ze minimalnie byla za mala i tez byl przez to luz na podnosniku góra dol ale chuczenie to poduszki gratuluje i serdecznie pozdrawiam takie teraz w aucie cisza i spokój
https://forum.opel24.com/topic/46057-dziwne-huczenie-przy-2100obr-na-2345-biegu/#findComment-410465
