Gość jachubdg Opublikowano 1 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2011 (edytowane) Witam kolegów; ) Mam pewien problem z moim nowym nabytkiem. 1.Od jakiegoś czasu pojawia mi się check, niezależnie czy zimny, czy ciepły. Sprawdziłem(metoda drutowa;) i wychodzi błąd przepływomierza. Wyskakuje on głównie jak mocno mu depnę, 1, 2, 3 do 6tys. Jak ruszam normalnie to o wiele rzadziej, praktycznie wcale. 2.Do tego ostatnio pojawił się następny problem..jadę sobie na 4ce i w pewnym momencie odcina mi pedał gazu..w ogóle nie reaguje. Zrzucam bieg na 3, podciągnę trochę prędkość, wrzucam na 4 i znowu nie reaguje. Muszę znowu zrzucić na 3, przejechać z 100-200metrów wrzucam na 4 i już jest dobrze. Miał ktoś podobny problem i pozytywnie go rozwiązał? ..bo ja już zgłupiałem po paru dniach. A nie chce wymieniać przepływomierza i wyrzucać pieniędzy w błoto, bo nie mam pewności, że to on jest wszystkiemu winien;) ps. poprzednio mialem c18nz..jednak silniki 'nz' sa bezproblemowe:P Edytowane 1 Października 2011 przez jachubdg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46087-20-problem-z-przep%C5%82ywomierzem-check/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 1 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2011 Co do objawów to specjalnie Ci nie pomogę, ale radę mam w sprawie zakupu przepływki, nie kupuj zamienników, żadnych. Używki są stosunkowo tanie, ale jak przepływka to tylko oryginalna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46087-20-problem-z-przep%C5%82ywomierzem-check/#findComment-407532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2011 gaz masz na linke wiec nie ma jak go odciac jak juz to przepustnica wariuje (jej czujnik) a to przez uszkodzony przeplywomierz zapewne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46087-20-problem-z-przep%C5%82ywomierzem-check/#findComment-407587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachubdg Opublikowano 4 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2011 Dobra, już sobie poradziłem z tym wszystkim. Wyczyściłem czujnik temperatury powietrza dolotowego i śmiga, aż miło temat do zamknięcia:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46087-20-problem-z-przep%C5%82ywomierzem-check/#findComment-407905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
