problem z plynem do chlodnicy astra 2
Gość lukasz645367
witam pare dni temu zalozylem lpg brc wszystko bylo ok dopuki nie skaplem sie ze plynu chlodzacego niema w zbiorniczku dolalem oczywiscie i sie teraz zastanawiuam czy bedzie uszczelka pod glowica do wymiany czy cos bardziej powarznego znajomy mowi ze w tych autach to jest norma przy zalozeniu gazu ale niestety obawy zostaja co jest porzyczyna typ silnika to X16XEL
https://forum.opel24.com/topic/46117-problem-z-plynem-do-chlodnicy-astra-2/
Przyczyna może być prozaiczna.
Zakładali instalację i nalali minimum płynu a gdy się układ odpowietrzył to w wyrównawczym zaczęło go brakować.
Teraz masz uzupełniony stan,więc obserwuj czy dalej go ubywa.
Tu masz opis objawów padniętej UPG
http://forum.opel24.com/topic/26190-Objawy-uszkodzenia-uszczelki-glowicy/
https://forum.opel24.com/topic/46117-problem-z-plynem-do-chlodnicy-astra-2/#findComment-407619
Gość lukasz645367
plyn z zbiornika chlodnicy ucieka w oczach jutro musze z mechanikiem sie umowic na jakis dzien mam nadzieje tylko ze glowica bedzie ok nie do planowania wymiana uszczelki to drogi interes ?
https://forum.opel24.com/topic/46117-problem-z-plynem-do-chlodnicy-astra-2/#findComment-407689
Głowicę trzeba planować(około50zł),uszczelka około 60-80zeta,plus ewentualnie płyn chłodniczy.
Jak masz stary olej(do wymiany)lub zmieszany z płynem to dodatkowy koszt.
Warto by było przy okazji wymienić uszczelniacze prowadnic zaworowych.(nie mówię już o docieraniu zaworów)
Koszta są bardzo zróżnicowane i zależne od warsztatu i regionu kraju.
Możesz się zmieścić w 400zł a możesz zapłacić i 1500,jeżeli dojdzie do tego wymiana starego rozrządu.
Sprawdzałeś czy nie masz jakiegoś wycieku,na wężach lub pompie wody?
Nie zostaje kałuża pod samochodem?
Oleju Ci nie przybywa?
https://forum.opel24.com/topic/46117-problem-z-plynem-do-chlodnicy-astra-2/#findComment-407694
Gość lukasz645367
nie sprawdzielm niemam pojecia gdzie co i jak szczerze mowiac malo sie znam ;/ na gazie bierze bardzo duzo plynu zauwazylem delikatny dymek na benzynie tez bierze ale mniej wnioskuje ze to uszczelka wlasie po tych objawach tzn jakby wezyk albo pompa bralby tak samo na gazie i benzynie. w oleju nie zauwazylem zeby dotal sie plyn ale wymienic i tak za pare dni mialem wiec zaden problem. dociaranie tzn jakby auto bylo "nowe" ? ok tys km ?
https://forum.opel24.com/topic/46117-problem-z-plynem-do-chlodnicy-astra-2/#findComment-407789
Gość lukasz645367
ok cos pokombinuje. wogule mieliscie tez takie problemy przy zagazowaniu auta ze bralo plyn chlodniczy na poczatku albo wogule na lpg? w przyszly czwartek dopiero oddaje auto mam jednego sprawdzonego mechanika ktoremu ufam pewnie gdzie indziej znalazlbym szybciej by cos porobili ale sie boje szczerze mowiac trzy lata juz do niego jezdze
https://forum.opel24.com/topic/46117-problem-z-plynem-do-chlodnicy-astra-2/#findComment-407808
Nie.
Chodzi o dotarcie zaworów do przylgni gniazd,robi się to podczas "remontu"głowicy.
Może niech Ci obada to ktoś obeznany w mechanice,albo podjedź do jakiegoś warsztatu.
https://forum.opel24.com/topic/46117-problem-z-plynem-do-chlodnicy-astra-2/#findComment-407809
  • 2 tygodnie później...
dlugo to wszystko trwalo ale coz auto juz gotowe do odebrania wlasnie z czakramu dzw pekl waz od chlodnicy posprawdzali napelnili plynem teraz dla pewnosci chcialbym sprawdzic czy silnik sie nie przegrzal mozna to zrobic w miare prostym sposobem ?
https://forum.opel24.com/topic/46117-problem-z-plynem-do-chlodnicy-astra-2/#findComment-409609
