Gość cichym Opublikowano 3 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2011 Witam mam problem z moim Oplem Astrą 1.6 rok 1991. Podczas jazdy zapala mi się czerwona kontrolka akumulatora i po chwili blokuje mi się kierownica. Wcześniej gdy zwiększyłem mu obroty wszystko wracało do normy, ale od kilku dni to już nie działa byłem u mechanika nie wie o co chodzi pierwszy raz o czymś takim słyszał. Ładowanie jest dobre 14.65 przy włączonych światłach drogowych. Ktoś może miał podobny przypadek? Co mam z tym zrobić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46149-blokada-kierownicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 3 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2011 Kierownica się blokuje w jakim znaczeniu? Masz wspomaganie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46149-blokada-kierownicy/#findComment-407795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cichym Opublikowano 3 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2011 tak mam wspomaganie a kierownica blokuje, że nie mogę nią kręcić nawet centymetra w prawą ani w lewą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46149-blokada-kierownicy/#findComment-407814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2011 Pompa wspomagania i alternator są chyba na jednym pasku więc tu szukaj przyczyny. A co do ładowania to 14,65 V jest za wysokie i wykończysz szybko akumulator. ( bez włączonych świateł pewnie ponad 15- 16 V ) Zacznij od sprawdzenia naciągu paska i koniecznie sprawdź alternator. ( pewnie regulator napięcia do wymiany )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46149-blokada-kierownicy/#findComment-407833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 4 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2011 Sprawdź wtyczkę przy pompie czy nie dostała gdzieś wody i nie zaśniedziała,przeglądnij przewody zasilające. Wspomaganie w AG jest elektrohydrauliczne i realizowane dzięki pompie elektrycznej.(nie ma paska) Możliwe jest też uszkodzenie sterownika pompy.(zamontowany na pompie) Za wysokie ładowanie też powoduje problem z działaniem pompy. Znajomemu w zafce przy ładowaniu 15volt wspomaganie nie działało,ja co prawda mam tak jak Ty 14.6 volta i śmiga,ale może to już górna wartość przy której jest wstanie pracować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46149-blokada-kierownicy/#findComment-407862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2011 Oplem Astrą 1.6 rok 1991. Mowa jest chyba o Astrze F, gdzie nie ma takiego sterownika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46149-blokada-kierownicy/#findComment-407865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 4 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2011 No faktycznie. !!! !!! Nie doczytałem dokładnie a zasugerowałem się tym co pisze w profilu.(# Model pojazdu:Opel Astra II ) [Mea Culpa] Więc skup się na pasku tak jak sugeruje Kacper.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46149-blokada-kierownicy/#findComment-407884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2011 14.6 volta i śmiga Warto by sprawdzić czy przy wyłączonych światłach i innych odbiornikach po delikatnym przegazowaniu ta wartość nie zwiększa się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46149-blokada-kierownicy/#findComment-407890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 4 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2011 To 14,6 volta to było w zasadzie najwyższe jakie zanotowałem,czyli bez obciążenia,ale chyba na wolnych obrotach,choć już nie pamiętam dokładnie. Znajdę chwilę w najbliższym czasie to sprawdzę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46149-blokada-kierownicy/#findComment-407896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 10 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2011 Dokładnie 14,58 volta bez włączonych odbiorników na podniesionych obrotach do około 2,5tys.pod obciążeniem 14,37 volt. Więc chyb zamknie się w dopuszczalnej górnej granicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46149-blokada-kierownicy/#findComment-408635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
