W związku z potrzebą zamontowania dodatkowego przekaźnika, szukałem miejsca gdzie można by go umieścić. W przedziale silnika na grodzi, znalazłem pudełko a w nim taka zawartość:
Miejsce doskonałe na moje potrzeby lecz mam teraz pytanie:
Do czego przygotowano to złącze i podstawkę pod przekaźnik ?
Czy dostępne są gniazda bezpiecznika z taką zawieszka jak w tym pudełku ?
Pozdrawiam wszystkich " wszystko-wiedzących "
https://forum.opel24.com/topic/46150-f-z-cyklu-do-czego-to-s%C5%82uzy/
Nie trzeba daleko szukać ( jeden z tematów przypiętych w tym dziale :wink: ) aby dowiedzieć się że jest to przygotowane między innymi na przekaźnik klimy i wentylatora i coś tam jeszcze, w zależności od wersji.
https://forum.opel24.com/topic/46150-f-z-cyklu-do-czego-to-s%C5%82uzy/#findComment-407828
Nie trzeba daleko szukać (jeden z tematów przypiętych .....
Tak, oglądałem wcześniej temat "Bezpieczniki i przekaźniki Astra F" , lecz nie wyjaśnił mi on do jakiego układu
taka konkretna konfiguracja złącze+przekaźnik mogłaby służyć. Miałem nadzieję że ktoś tak ma i wie.
Dzięki.
Edytowane przez zbyszko
https://forum.opel24.com/topic/46150-f-z-cyklu-do-czego-to-s%C5%82uzy/#findComment-407849
Nie masz zamontowanej klimy więc zaniechano instalacji pełnej wiązki. Te gniazda co są, były pewnie w podstawowej wiązce i po prostu je tam wrzucono.
Jeśli chcesz tam schować dodatkowy przekaźnik to nie ma problemu, wykorzystaj przy tym górną gumkę przelotową do przeciągnięcia przewodów. :wink:
https://forum.opel24.com/topic/46150-f-z-cyklu-do-czego-to-s%C5%82uzy/#findComment-407856
