Gość kylmakorpyi Opublikowano 3 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2011 witam , mam problem tego typu iż dzisiaj chciałem domknąc szyby po zamknięciu auta i okazało się iż domykanie nie działa, tak samo zauważyłem iż wcześniej naciskając wewnątrz auta przycisk podnoszenia bądź opuszczania szyb szyby schodziły do końca do góry bądź na dół. dziś nie działa nawet ta opcja.alke najbardziej zdziwiło mnie że nie moge domknąc szyb z kluczyka , zamki się ryglują alarm załącza a szyba nie podnosi się ? wcześniej działało wszystko jak trzeba a dziś taki ZONK. prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46154-domykanie-szyb-z-kluczyka-nie-dzia%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 3 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2011 Zrób programowanie szyb a zacznie wszystko działać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46154-domykanie-szyb-z-kluczyka-nie-dzia%C5%82a/#findComment-407829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 3 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2011 Nie odłączałeś czasem akumulatora ?? Zrób programowanie szybek a wszystko wróci do normy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46154-domykanie-szyb-z-kluczyka-nie-dzia%C5%82a/#findComment-407830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sansei Opublikowano 3 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2011 Czytałem w kilku tematach o tym programowaniu szybek by działały z pilota... ale chyba coś nie rozumiem jak to zrobić, albo jest to takie proste... czyli tylko kluczyk w stacyjce z przekręconym na zapłon ale bez odpalania opuścić wyłączyć kluczyk, ponownie włączyć kluczyk podnieść i już czy jeszcze coś przytrzymać? Proszę o wyrozumiałość i bardzo łopatologiczne wytłumaczenie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46154-domykanie-szyb-z-kluczyka-nie-dzia%C5%82a/#findComment-407841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 3 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2011 Włączasz zapłon, szybki max w dół i trzymasz przycisk jeszcze z 3-4 sek. Potem szybki w górę i znów przytrzymaj przycisk z 3-4 sek. I gotowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46154-domykanie-szyb-z-kluczyka-nie-dzia%C5%82a/#findComment-407848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sansei Opublikowano 3 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2011 Wielkie dzięki za tak szybka odp. Czy to prawda, ze muszę tak programować każdą szybkę oddzielnie jaką chce by działała pod pilota?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46154-domykanie-szyb-z-kluczyka-nie-dzia%C5%82a/#findComment-407850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 3 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2011 Wielkie dzięki za tak szybka odp. Czy to prawda, ze muszę tak programować każdą szybkę oddzielnie jaką chce by działała pod pilota? Tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46154-domykanie-szyb-z-kluczyka-nie-dzia%C5%82a/#findComment-407851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sansei Opublikowano 3 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2011 Czy można to zrobić z panela przy kierowcy, czy trzeba się przesiadać do każdego okna? Jeszcze raz z góry wielkie dzięki!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46154-domykanie-szyb-z-kluczyka-nie-dzia%C5%82a/#findComment-407852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 3 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2011 (edytowane) Czy można to zrobić z panela przy kierowcy, czy trzeba się przesiadać do każdego okna? Można z panelu Edytowane 3 Października 2011 przez celius   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46154-domykanie-szyb-z-kluczyka-nie-dzia%C5%82a/#findComment-407853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sansei Opublikowano 8 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2011 Hmm po przekręcaniu kluczyka w drzwiach owszem szyby się domykają ale z pilota nie, czy jest coś nie tak czy tak ma być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46154-domykanie-szyb-z-kluczyka-nie-dzia%C5%82a/#findComment-408453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
