Gość zibix Opublikowano 3 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2011 Witam kolegów, mam problem, chciałem zamontować tubę aktywna w Vectra b nie wiem którędy przeprowadzić przewód od akumulatora. Czy nie trzeba wiercić w przedziale, może są jakieś miejsca i którędy go puścić do bagażnika i podobny problem z cinczami. Myślałem o tunelu środkowym, czy to będzie dobre rozwiązanie i nie wiem jak to jest z tym kablem sterującym, gdzie się go podłącza w radiu. Zabieram się za to pierwszy raz. Z góry dzięki za wszystkie sugestie i porady, pozdro Zbyszek Poprawiłem pisownie i zmieniłem tytuł / Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46157-poprowadzenie-kabli-z-akumulatora-do-tuby-aktywnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pixel95 Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 Witaj. Co prawda ja mam Corse B. wiec kabel od aku do skrzyni to bedzie pewnie inaczej sie ciaglo, bo umnie przeszedl przez wiązkę kabli. natomiast kabel sterujący podlaczyłem pod niebieski kabelek przy kostce isco (od elektrycznej anteny) az do wzmacniacza (symbol na wzmacniaczu REM). Wszystkie kable puscilem progiem do bagaznika... Pewnie nie wiele Ci pomoge ale może jednak. Pozdrawiam Pixel95   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46157-poprowadzenie-kabli-z-akumulatora-do-tuby-aktywnej/#findComment-410381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
