Gość martinek Opublikowano 4 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2011 Wojenki ciąg dalszy. Silnik działa ale stare objawy pozostały. Objaw pierwszy : Przy hamowaniu silnikiem tak powyżej 3000obr samochód po ok 1s zaczyna strzelać z wydechu. Przy redukcji na niższy bieg jest to samo tylko objaw bywa jeszcze głośniejszy. Czasem jak walnie to jakby ktoś z pistoletu strzelił . Czasem strzał jest tak silny że rozpina filtr powietrza i odpada gumowa rura na przepustnicy. Niektórzy obstawiają wydech czyli wypalony kompletnie katalizator inni że to coś z ustawieniem mieszanki gazowej. Objaw drugi : Przy jeździe na wyższych obrotach powyżej 3000 jak wcisnę sprzęgło obroty spadają i silnik gaśnie. Instalacja gazowa jest pierwszej generacji. Poniżej 2000 gdy wrzucę na luz obroty potrafią zafalować ale nie gaśnie. jest to trochę niebezpieczne bo czasem na zakręcie przy wolniejszej redukcji biegu samochód gasnie i nie mam wspomagania. Dla mnie to jeszcze nie tragedia ale dla żonki która czasem wozi dzieci to już słabo. Kumpel obstawia zużyty parownik w instalacji gazowej ? A WY ? Poradźcie coś bo wymiana czegoś co nie przyniesie rezultatu dobije mnie już do końca. Finansowo już Sinterka nadwyrężyła moje zaufanie Naprawiałem już : Sprzęgło Maglownicę (ciekła i dwa razy regenerowana bo pierwszy raz się nie udał ) Opony 6 szt (teraz cetki Firestone) zwykłe pękały jak baloniki (żonka) Rozrząd Wycieraczka tył ( z dwóch złożona jedna ale bardzo głośno pracuje poza tym jakieś styki trzeba było lutować bo przerywała) Tarcze klocki Komputer Wszystkie gumy drążka stabilizatora (gumy i końcówki) Wyświetlacz i czujnik temp Silnik el.szyby od kierowcy przewody, świece rozrusznik (naprawa ale chyba nie do końca się udała bo nie dawno dowiedziałem się że jest jakiś koszyk pęknięty) i wiele pomniejszych pierdół czyli dwa czujniki, przewody od gazu i podciśnienia, trójnik na płynie chłodzącym do nagrzewnicy..... Mam już kupione tuleje wahacza. Chyba jeszcze będą do wymiany łożyska amortyzatora. Ogrzewanie i lejąca się woda przy klimie to jeszcze zagadka ale biorę się za to dzisiaj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46166-22-lpg-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy-przy-wrzuceniu-na-luz-i-strzela-przy-hamowaniu-silnikiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2011 powyżej 3000obr samochód po ok 1s zaczyna strzelać z wydechu Ten objaw masz tylko na gazie?(może potrzebna dobra regulacja) Przejrzyj też dział LPG, może znajdziesz jakieś sugestie. Odczyt błędów wskazuje na coś ? Wycieraczka tył ( z dwóch złożona jedna ale bardzo głośno pracuje Moja też głośno pracuje. Jak nie wyrzuciłeś tych pozostałości, to czy możesz zmierzyć jakie są tam łożyska na silniczku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46166-22-lpg-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy-przy-wrzuceniu-na-luz-i-strzela-przy-hamowaniu-silnikiem/#findComment-407894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 4 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2011 Cześć! Uważam jak kolega powyżej-sprawdź ustawienia gazu. Sprawdź też krokowca (czyszczenie). Współczuję, faktycznie dostałeś jakiś zaniedbany egzemplarz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46166-22-lpg-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy-przy-wrzuceniu-na-luz-i-strzela-przy-hamowaniu-silnikiem/#findComment-407955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martinek Opublikowano 4 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2011 Krokowiec czyszczony był pół roku temu. Wizyta u gazownika nieunikniona. Instalację mam tararini podobno montowana była fabrycznie w fiatach. No nic napiszę jak będę po wizycie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46166-22-lpg-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy-przy-wrzuceniu-na-luz-i-strzela-przy-hamowaniu-silnikiem/#findComment-407984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martinek Opublikowano 10 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2011 Byłem dzisiaj u gazownika. Co do gaśnięcia to powiedział że na 100% parownik czyli reduktor. A co do strzelania to że najpierw warto zacząć od świec przewodów i ew cewki zapłonowej. Czyli następne wydatki się szykują. Wymiana parownika to u niego ok. 500zł. Tylko czy świece dają iskrę podczas hamowania silnikiem ? Co innego jak bym gazu dodawał ale przy redukcji. Dziwne to , ale może prawda.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46166-22-lpg-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy-przy-wrzuceniu-na-luz-i-strzela-przy-hamowaniu-silnikiem/#findComment-408759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 U mnie przyczyną strzałów był komplet świece+kable(pojedyncza wymiana nic nie dawała) Ale nie strzelał przy hamowaniu silnikiem. Wymiana parownika to u niego ok. 500zł Nie wiem ile kosztuje taki parownik,ale jeżeli cena jest podobna do średniej innych firm czyli 200-300zł to sobie sporo śpiewa za odkręcenie dwóch opasek i przewodów.(no jeszcze regulacja z 30-40zł ) Tylko czy świece dają iskrę podczas hamowania silnikiem ? Tak dają i jak masz prostą instalkę bez cut-off to gaz też wtedy dostaje się do cylindrów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46166-22-lpg-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy-przy-wrzuceniu-na-luz-i-strzela-przy-hamowaniu-silnikiem/#findComment-408772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martinek Opublikowano 9 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2011 (edytowane) Już jestem po wymianie parownika i jakiegoś ustrojstwa do regulacji obrotów (450zł). Silnik przestał gasnąć, ale strzały pozostały chociaż nie tak głośne jak przed. Jutro jadę na wymianę katalizatora i zobaczymy. Przewody i świece dobre i sprawdzone (niecały rok). Edytowane 9 Listopada 2011 przez martinek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46166-22-lpg-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy-przy-wrzuceniu-na-luz-i-strzela-przy-hamowaniu-silnikiem/#findComment-412990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 9 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2011 Cześć! Ja musiałem wymienić świece (NGK) po 10 miesiącach-tyle tylko wytrzymały (ok 12 tys km). Kolega wrzucił teraz do Sintry świece Iskry i jest bardzo zadowolony (niech testuje,zobaczymy .... ).A katalizator wymieniasz,czy....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46166-22-lpg-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy-przy-wrzuceniu-na-luz-i-strzela-przy-hamowaniu-silnikiem/#findComment-412994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 10 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2011 U mnie świece NGK padły po 15tyś,teraz śmigam na CHAMPIONach,zobaczę ile wytrzymają.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46166-22-lpg-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy-przy-wrzuceniu-na-luz-i-strzela-przy-hamowaniu-silnikiem/#findComment-413033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2011 Panowie, teraz to mnie już wystraszyliście z tymi świecami i kablami. Według tego co podajecie to powinienem już wymieniać co najmniej trzeci komplet. Czy to LPG skraca żywotność świec i kabli i dlatego ja nie mam z tym problemów ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46166-22-lpg-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy-przy-wrzuceniu-na-luz-i-strzela-przy-hamowaniu-silnikiem/#findComment-413145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
