Gość patryk_hrabia Opublikowano 5 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2011 Witam, mam problem z tylną popielniczką, a mianowicie nie chce się otworzyć. Może ktoś ma jakiś patent jak ją wysunąć żeby czegoś nie pourywać. Co mogło się w niej zepsuć że blokuje w środku? Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46196-tylna-popielniczka-nie-chce-si%C4%99-otworzy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PałaszD Opublikowano 5 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2011 (edytowane) U mnie czasami wylata sama... jak wrócę z pracy to sprawdzę i napiszę Pozdrawiam. No więc...na górze popielniczki masz tzw "przycisk" którym się otwiera - musisz wsunąć coś cienkiego - chyba najlepiej pilniczek i delikatnie podważyć (ruch do góry) - jest tam spręzynka, która mogła zablokowac się o zapadkę. Po dociśnięciu powinna odskoczyć i się otworzyć. Edytowane 24 Października 2011 przez PałaszD   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46196-tylna-popielniczka-nie-chce-si%C4%99-otworzy%C4%87/#findComment-408039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daro83 Opublikowano 25 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2011 u mnie tej blaszki nie było, musialem ze złomu zabrać z vectry. teraz działa elegancko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46196-tylna-popielniczka-nie-chce-si%C4%99-otworzy%C4%87/#findComment-415342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
