Wyciek z filtra oleju
Witam ;)
Mam taki mały problem: cieknie mi olej z filtra oleju (silnik 1.6 8v) z jaką mocą powinno się dokręcać ten filtr???
drugie pytanie: wymiana uszczelek miski olejowej - na czym je składać??? bo składałem na silikonie wysokotemperaturowym ale chwile było ok i dalej się z nich sączy.
Proszę o odpowiedzi,
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/46207-wyciek-z-filtra-oleju/
mocą rąk bez klucza
Z uszczelkami miski niestety jest często tak, że jak jest dobrze, nie cieknie i ruszy się to potem cały czas się poci. Ja miałem suchutki silnik, miska czyściutka, a musiałem raz ją zdjąć i od tamtego czasu cały czas jest lekko zaolejona. Wymieniałem uszczelkę 2 razy (raz na silikon, raz na całkiem sucho) i dalej to samo.
Edytowane przez xflash
https://forum.opel24.com/topic/46207-wyciek-z-filtra-oleju/#findComment-408058
Właśnie słyszałem że ciężko jest założyć te uszczelki żeby nie sączyło. Mi tak po jakiejś jeździe wykapuje ze 3 - 4 krople i dlatego zastanawiam się nad ich wymianą, a jakiś rok temu były zmienione.
Co do filtra to jest już drugi założony - dokręcony rękami i po mniej więcej 3 tys km dalej się z niego leje, dlatego mam cały silnik mokry od dołu zaczynając od filtra oleju ;)
https://forum.opel24.com/topic/46207-wyciek-z-filtra-oleju/#findComment-408145
hmm a dokręcałeś filtr kluczem? -też ciekło? Na powierzchni na kadłubie, do której uszczelka filtra przylega nie ma żadnych zanieczyszczeń, głębszych rys itp? -może kiedyś coś było robione przy zdjętym filtrze i powierzchnia została jakoś uszkodzona...?
Jakie uszczelki miski kupowałeś? jeśli nie oryginalne to może spróbuj z oryginałami. Wszystko dokładnie rozpuszczalnikiem do sucha żeby nic tłustego nie było, silikon i niech schnie ileśtam zgodnie z instrukcją.
https://forum.opel24.com/topic/46207-wyciek-z-filtra-oleju/#findComment-408250
ja nic nie wiem o jakiś uszkodzeniach przy filtrze bo ja nic nie robiłem bez filtra, ale chyba coś jest nie tak.
Co do uszczelek to chyba popełniłem błąd bo nie czekałem aż wyschnie silikon bo robiłem u sąsiada na kanale i tu możesz mieć racje, a kupiłem je w szik-u 19 zł za jedną dawałem a podchodzą 2 ;)
https://forum.opel24.com/topic/46207-wyciek-z-filtra-oleju/#findComment-408469
