P0012
Szklana kula w naprawie, zapytaj w przyszłym miesiącu :confused:
A tak na poważnie, pewnie mam się domyślić jaki masz silnik, jak odczytałeś błąd i jakie objawy...
https://forum.opel24.com/topic/46218-p0012/#findComment-408084
Odczytałem go metoda hamulec + gaz i wymigało mi 10,10,1,2 razy , problem w tym ze nie mogę w tabelach z błędami znaleźć wartości 0012 ???Zafira jest trochę słabsza na wzniesieniach .
https://forum.opel24.com/topic/46218-p0012/#findComment-408133
Odłącz aku, pojeździj trochę i odczytaj kod jeszcze raz, ten który podałeś nic mi nie mówi :-(
Podaj jaki silnik - diesel czy Pb.
https://forum.opel24.com/topic/46218-p0012/#findComment-408189
Błędy i opis po ang.:
P0011 - Camshaft position (CMP), Intake.left/front, bank 1 - timing over retarded
Cause- Valve timing, engine fault, CMP actuator
P0553 - Power Steering Pressure (PSP) sensor/swich - Circuit High Input
Cause - Wiring to positive, PSP sensor/switch, ECM
P0374 - Timing Reference High Resolution Signal A - No Pulses
Cause - Wiring, CKP/RPM/CPM sensor, ECM
Do sprawdzenia czujnik położenia wałków rozrządu i okablowanie (wtyczki, złączki i sam przewód).
Edytowane przez GrzECHO
https://forum.opel24.com/topic/46218-p0012/#findComment-408351
