Gość sebekuk Opublikowano 6 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 Witam wszystkich forumowiczow nie wiem czydobrze trafilem piszac ten post a jezeli nieto prosze o wyrozumialosc... wiec tak mam Astre H rok 2004 silnik 1.7 CDTI i jakos od 2 tyg mam problem z odpalaniem co jakis czas po przekreceniu zaplonu zapala mi sie lampka z kluczykiem i autko nie rusza:( robilem juz prawie wszystko co przyszlo mi do glowy odlaczalem akumulator i nic kupilem nowa baterie do pilota i tez nic nie pomoglo a dzisiaj zaskoczylem i nie wiem czy to ma jakies znaczenie ale chyba tak ze za kazdym razem jak ta lampka z kluczykiem sie zaswieci to poprostu wyjmuje baterie z pilota i dziala bez problemowo... zapasowych kluczy nie mam zeby sprawdzic czy to na 100% jest wina pilota ale cos w tym musi byc. No i teraz pytanie do was czy ktos jest w stanie udzielic mi konkretnej informacji co moge zrobic i ewentualnie czego szukac w tym samochodzie? z gurw wielkie dzieki pozdrawiam wszystkich.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46246-problem-z-immobiliserem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 7 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2011 bateria w pilocie to od centralnego zamka jest kolego i z opdalaneim auta ma tyle wspolnego co picie w szczawnicy ze szczaniem w piwnicy... a tak na powaznie skoro przy rozbieraniu kluczyke problem znika to przyjrzec sie trzeba kosci immo i czytnikowi kotry jest w kolo stacyjki najlepiej to jak bys w takiej sytuacji zczytal bledy i by bylo wiadomo co jest grane mniej wiecej i gdzei dalej szukac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46246-problem-z-immobiliserem/#findComment-408356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
