Gość RUZGAR Opublikowano 7 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2011 (edytowane) mam astre j prawie rok i jeden nurtujący problem, spryskiwacze nie działają tak jak powinny część szyby jest sucha, czy jest możliwość regulacji???,czy ktoś spotkał się z takim problemem w 4-ce Edytowane 7 Października 2011 przez RUZGAR   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr.suchy Opublikowano 7 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2011 Cześć Nie wiem jak w Twoim aucie ale w starej Corsa B spryskiwacze można wyregulować za pomocą cienkiej igły. Wsadzasz igłę do dyszy a następnie trochę ją przesuwasz. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RUZGAR Opublikowano 7 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2011 (edytowane) w astrze II też tak miałem ale w 4-ce jest to jakoś inaczej rozwiązane Edytowane 7 Października 2011 przez RUZGAR zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JanuszW Opublikowano 9 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2011 a tam nie ma czasami sprysków mgłowych, zasada regulacji taka sama tylko występuje krzyżyk, najlepiej mieć specjalny kluczyk, ale bez niego też można wyregulować   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RUZGAR Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 (edytowane) wielkie dzięki jest tak jak piszesz, trochę się bałem to uszkodzić ale skoro jest to do regulacji to idę przy tym po majstrować !!!!! Edytowane 14 Października 2011 przez RUZGAR zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maro40 Opublikowano 13 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2011 (edytowane) Ruzgar!! daj znać czy udało Ci się je przestawić,ja próbowałem także w astrze J,ale kicha nawet zapodałem WD40(to są spryskiwacze mgłowe ,ale inne niż w insigni ponoć nie można ich regulować)jestem ciekaw czy się powiodło Edytowane 14 Października 2011 przez daro zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maro40 Opublikowano 10 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2011 Spokojnie można spryskiwacze mgłowe regulować,w poziomie i pionie trzeba mieć dorobiony(nie sposób go kupić)kluczyk z wyciętym krzyżykiem tutaj link fajnie to gościu pokazał, http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8914ec7264f39d13.html regulacja śrubokrętem lub innym narzędziem może spowodować uszkodzenie spryskiwacza w ASO zrobią to na miejscu i za darmo   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
