Gość summerof69 Opublikowano 7 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2011 Witam. Mam Opla Astrę 1,6 16V benzyna. Tydzień temu wymieniłem środkowy i końcowy tłumik. I tu pojawiły się dwie usterki. Pierwsza polega na tym, że przy gwałtownym przyspieszaniu samochód jakby się dławił. Szarpnie 2, 3 razy i jakoś idzie. Przy wolnym wciskaniu gazu samochód przyspiesza normalnie. Przed wymianą wydechu takiego efektu nie było. Drugi objaw to temperatura silnika. Dzisiaj było 10 st. C na dworze, a temperatura rosła do 90-u kilku stopni, aż do załączenia wentylatora. W sumie wskaźnik temperatury pracował jak w lipcu przy temperaturze powietrza 35 st C. Nigdy przedtem tak mi się nie działo. Czy może to być wina tłumików? A może zostały źle połączone? A może to wina katalizatora? Może gazy są źle odprowadzane? Będę wdzięczny za każdą podpowiedź zanim złożę reklamację w warsztacie. Z góry dziękuję. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46265-problem-po-wymianie-wydechu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 13 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2011 (edytowane) No jeśli założyłeś tłumiki firmy 'no name' to nie wykluczone, że są źle zrobione w środku i go przytyka, nie ma siły wydychać i jest taki efekt. Proponuje pogadać ze sprzedającym tłumiki. A katalizator to w ogóle wywal i wstaw tłumik przelotowy. Edytowane 13 Października 2011 przez max-ell Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46265-problem-po-wymianie-wydechu/#findComment-409033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mietekforce Opublikowano 13 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2011 Rozkrec i skręć jeszcze raz, możliwe ze podczas skrecania cos uszkodziłes przy silniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46265-problem-po-wymianie-wydechu/#findComment-409068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
