Gość sprun3k Opublikowano 8 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2011 Witam, mam problem z alarmem w swojej astrze F. alarm nie jest fabryczny, zostal domontowany zaraz po zakupie, niestety nie mam pojecia jaki to dokladnie alarm i co kolwiek z nim zwiazane, zadnych papierow nie mam (nie dostalem xD) problem polega na tym ze zaczal wariowac alarm, pika 2 razy przy otwarciu i wyje przez sekunde przy zamknieciu. nigdy tak nie bylo zawsze tylko rygle skakaly i to byl jedyny odglos no i jedynie gdy bateria slaba w pilocie byla to wyl przy zamknieciu ale baterie zmienialem na 3 nowe i nic nie dalo dalej wyje otwierajac/zamykajac przeszukalem wszystko na forum i programowanie znalazlem z wciskaniem 2 przyciskow przy zaplonie ale nie pomoglo rowniez. sposob tylko na ciche otworzenie jest taki ze otwieram wciskajac przyciski dwa naraz. uwaga jest jeszcze taka ze gdy juz wsiade, zamkne drzwi i przekrece kluczyk tylko na zaplon wszystkie drzwi automatycznie sie zamykaja, gdy wylacze zaplon, to wiadomo otwieraja sie, tego tez nie bylo. alarm po prostu zglupial. moze zna ktos sposob na usuniecie tej irytujacej usterki i polecil by mi go, prosze bardzo o pomoc zalaczam zdjecie pilota, a noz cos to da   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46284-problem-alarm-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2011 wywal stary alarm i kup nowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46284-problem-alarm-astra-f/#findComment-408503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skuber Opublikowano 9 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2011 Wygląda tak jakby centralka powróciła do jakichś ustawień fabrycznych. Trzeba by odnaleźć centralkę w samochodzie i namierzyć jej producenta i model, po czym zdobyć do niej instrukcje obsługi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46284-problem-alarm-astra-f/#findComment-408566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sprun3k Opublikowano 24 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2011 (edytowane) swietnie, wiem juz ze jest to Keratronik Hatron co kolwiek to jest, szukalem i niestety nie znalazlem zadnej instrukcji czy tez kodow do programowania, byl inny model niestety jego instrukcja nie dziala do tego Edytowane 24 Października 2011 przez sprun3k   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46284-problem-alarm-astra-f/#findComment-410705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
