Gość spik3r Opublikowano 10 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2011 Witam, mam problem jak w temacie. Pracowałem rozwożąc towar w pracy, nadeszła ciemniejsza pora i kumpel mówi mi, że nie mam świateł cofania. Zdziwiłem się, bo tak nagle padło widocznie. Co może być problemem ? Na pierwszy rzut oka pomyślałem, że bezpieczniki, tylko który odpowiada za światła cofania? patrzyłem na tej tablicy od bezpieczników to nie znalazłem bezpośredniego od tego. Czy może miał ktoś taki problem i wie który to bezpiecznik? Czytałem, że może to być czujnik / włącznik ( nie wiem czy to to samo) przy skrzyni biegów. Mógłby ktoś jakoś pokazać dokładnie gdzie on znajduje się ? Patrzyłem różne fotki i nie umiem u siebie tego znaleźć, nie znam się na tym dobrze. Proszę o porady. Model to Opel Astra z 97 roku, bez klimatyzacji i elektr. szyb, lusterek itp. Silnik 8V 75 KM . Benzyna + LPG jeżeli to ma znaczenie : )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46334-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania-si%C4%99-nie-pal%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skuber Opublikowano 10 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2011 (edytowane) Bezpiecznik to F20 (zgodnie z przypiętym tematem: http://forum.opel24....azniki-Astra-F/ ) Włącznika świateł cofania szukaj w skrzyni biegów - dwu pinowa kostka wychodząca ze skrzyni biegów (patrz załącznik). Po wyjęciu wtyczki zewrzyj w niej dwa piny i włącz zapłon, jeżeli wsteczny zaświeci to czujnik do wymiany. Wykręcamy jeden, wkręcamy drugi - koszt kilkanaście złotych. Jeszcze takie dodatkowe pytanie. Żarówkę sprawdzałeś? Bo często szukamy problemu głęboko, podczas gdy jest on bardzo prosty do rozwiązania . Edytowane 10 Października 2011 przez skuber   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46334-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania-si%C4%99-nie-pal%C4%85/#findComment-408727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spik3r Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 Mówisz, żarówka, ale to dwie na raz padły? W Tym oplu przecież są dwie . Jak to "zewrzyj piny" , co to znaczy? Co polecasz najpierw zrobić ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46334-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania-si%C4%99-nie-pal%C4%85/#findComment-408827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 Jak to "zewrzyj piny" , co to znaczy? Wypnij wtyczkę z czujnika(tego który skuber wskazał na zdjęciu) i kawałkiem drutu(zmostkuj)piny w tej wtyczce(zamknij obwód) Przekręć stacyjkę na zapłon (świecą kontrolki)i wbij wsteczny,jak wsteczne zaświecą to winny czujnik w skrzyni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46334-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania-si%C4%99-nie-pal%C4%85/#findComment-408829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spik3r Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 daro a jak uwazasz? Warto pierwsza rzecza jaka zrobic to kupic bezpieczniki ? Czy jednak ten czujnik ? Bo w sumie bezpieczniki kosztuja 5 zl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46334-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania-si%C4%99-nie-pal%C4%85/#findComment-408832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 Wypięcie wtyczki i zmostkowanie pinów nic nie kosztuje a jeżeli wtedy wsteczny zadziała to sprawa jasna że czujnik do wymiany. Jeżeli nie zaświeci to wtedy będziesz szukał innej przyczyny,np spalonego bezpiecznika,ale zauważ że gdyby była to jego wina to nie działała by Ci też zapalniczka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46334-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania-si%C4%99-nie-pal%C4%85/#findComment-408864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 żarówka, ale to dwie na raz padły? A skąd wiesz czy pierwsza nie padła pół roku temu, a druga przed tygodniem ? Zacznij od sprawdzenia żarówek , bo to najłatwiejsza czynność.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46334-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania-si%C4%99-nie-pal%C4%85/#findComment-408887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spik3r Opublikowano 12 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2011 Nie używałem nigdy zapalniczki, więc nie byłem w stanie zauważyć tego problemu Pierwsze co zrobiłem, to jednak wymieniłem bezpiecznik F20, pomogło. Dziękuje wszystkim za pomoc, mam nadzieje, że komuś temat się przyda, dlatego dałem odpowiedź co i jak wyszło Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46334-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania-si%C4%99-nie-pal%C4%85/#findComment-408934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 12 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2011 dlatego dałem odpowiedź co i jak wyszło :super: Przypomnij sobie czy nie podłączałeś do tego gniazda jakiejś ładowarki czy coś podobnego, wtedy będziesz miał sprawcę zamieszania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46334-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania-si%C4%99-nie-pal%C4%85/#findComment-408993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
