ZAFIRA 2.0 DTL - Świecaca lampa silnika.
Posiadam Zafire 2.0 DTL 1999 rok. Podczas pierwszego odpalenia odrazu nie gasnie lampka silnika. Gaśnie dopiero po 1 minucie. I już w trakcie dnia gaśnie prawidłowo. Możecie mi pomóc. Jak może być przyczyna. Czy to poważna awaria.
https://forum.opel24.com/topic/4634-zafira-20-dtl-%C5%9Bwiecaca-lampa-silnika/
brzoza, czy aby na pewno dobrze przeczytales.Kainoel, sprecyzuj ktora lampka,jak samochod z kluczykiem to swiece.
Słusznie kol.zeusmobil, ja zrozumiałem że kontrolka oleju silnika ???
https://forum.opel24.com/topic/4634-zafira-20-dtl-%C5%9Bwiecaca-lampa-silnika/#findComment-316962
Miałem dokładnie to samo...
Tak jak pisali koledzy - czeka Cie wymiana swiec.
Awaria nie jest grozna, ale uciazliwa. Jak spadnie temperatura na dworze to bedziesz mial problem z odpaleniem. Na szczescie w dieslu nie trzeba wymieniac wszystkich od razu tylko uszkodzona.
Pozdrawiam
Artur
https://forum.opel24.com/topic/4634-zafira-20-dtl-%C5%9Bwiecaca-lampa-silnika/#findComment-316955
No ja jestem dopiero co po wymianie świec i miałem zupełnie inaczej kontrolka zapalała się po kilku sekundach po uruchomieniu silnika gasła po dodaniu obrotów w granicach 2000 albo po 2-3 min sama bez dodawania obrotów Więc są różne wersie ja wymieniłem świecę bo była ewidentnie walnięta aż była dziura i skasowałem błąd zdejmując klemę akumulatora nic sie nie swieci a zrobilem okolo200km. od tej wymiany. ??? Więc widzę żesą różne wersje tej kontrolki a sterownik silnika jest ten sam czy to Dti czy Dtl http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif
https://forum.opel24.com/topic/4634-zafira-20-dtl-%C5%9Bwiecaca-lampa-silnika/#findComment-316945
Vincent1983, a kto ci tak powiedzial ze tylko jedna wymieniac,mozna ale koleja zeczy beda sie sypac nastepne.powinno sie cztery.poczekajmy az kol.Kainoel, sprecyzuje dokladnie o co mu chodzi
https://forum.opel24.com/topic/4634-zafira-20-dtl-%C5%9Bwiecaca-lampa-silnika/#findComment-316942
No w sumie jesli minute Ci swieci to rzeczywiscie troche dlugo, jak na swiece...
Bo rzeczywiscie u mnie swiecilo pare sekund lub do przekroczenia ok 1800 obr/min
https://forum.opel24.com/topic/4634-zafira-20-dtl-%C5%9Bwiecaca-lampa-silnika/#findComment-316927
O jaki fajny temat. Od wczoraj kiedy zaczęło padać mam to samo w 2.2 DTI. Przy pierwszym odpaleniu świeci trójkąt z kluczykiem i gaśnie po około minucie lub po przejechaniu kilku metrów. Z tego co widzę sugerujecie świece i podkreślacie związek z temperaturą i wilgotnością powietrza. Gdyby tylko to, to łykam w ciemno tę diagnozę. Świece nie majątek :lol: .
Ale mam pytanie pomocnicze. Ostatnio żona mi utopiła auto w kałuży. Musiałem wykręcić świece żeby wychlupać wodę przez kręcenie stacyjką. Ale gejzery leciały. Oczywiście olej też zmieniałem. Przy okazji obejrzałem świece i nawet teść mi je miernikiem popieścił. Miały równo po 11 czegośtam i wyglądały na dobre.
Stąd pytanie pomocnicze: Czy świecąca kontrolka w mojej sytuacji na pewno ma związek ze świecami? Czy może wystarczy przekasować ewentualne błędy? A może to inny problem gdzieś w elektryce?
https://forum.opel24.com/topic/4634-zafira-20-dtl-%C5%9Bwiecaca-lampa-silnika/#findComment-316721
Kol.Dudi, czy cię podesłali z konkurencyjnego forum , aby następnie się z nas podśmiewać ??? Kto ci uwierzy w takie bajki że niby wodę wychlapywałeś z cylindrów przez otwory świec żarowych i jeździsz dalej jakby nigdy nic ???:lol: Zgadzam się z tym ale na warsztacie i to chochelką ??? Będę głosował na najśmieszniejszy post roku ,My tu czuwamy kol. ściemniaczu ??????
https://forum.opel24.com/topic/4634-zafira-20-dtl-%C5%9Bwiecaca-lampa-silnika/#findComment-316637
