witam
posiadam opel corsa b 97 bez wspomagania
od jakiegos czasu, podczas kolejnej jazdy autem zaczelo mnie od razu sciagac w prawo.
kierownica jest caly czas lekko skrecona w prawo i wlasnie w ta strone sciaga mi auto na nierownych nawierzchniach
dzis probowalem na idealnie prostym i nowym asfalcie nic nie sciaga jedzie prosciutko jak strzala...
dodam tylko tyle ze nic nie stuka nic nie puka, dzies sprawdzalem reka czy sa luzy na drazkach kierowniczych, wydawalo sie ze nie ma... zbierznosc to tez raczej nie bedzie bo na prostej idzei jak strzalka... moze cos z zawieszeniem? niewiem
co to moze byc?
powiem tylko tyle ze nie mam w poblizu zadnego zaufanego mechanika, nie ufam im potrafia cos spieprzyc i jeszcze wziac kase dlatego tu pisze bo mam mozliwosc wlasnorecznej naprawy jesli tylko bedzie taka mozliwosc...
z gory dzieki
https://forum.opel24.com/topic/46341-opel-corsa-b-sciaga-w-prawo/
nie bylo na forum takiego przypadku
A skąd wiesz ?
Nie wiesz jak szukać ?
Poniżej znajdziesz trochę wskazówek dotyczących rozwiązania problemu.
http://forum.opel24.com/topic/45753-Sciaga-samochod-na-prawo/
http://forum.opel24.com/topic/40817-Sciaga-w-prawo/
http://forum.opel24.com/topic/40447-sciaga-w-prawo/
W lewo też ściągało: http://forum.opel24.com/topic/40481-sciaga-auto-w-lewa-strone/
https://forum.opel24.com/topic/46341-opel-corsa-b-sciaga-w-prawo/#findComment-408754
umiem szukac i szukalem, moj przypadek jest zupelnie inny dlatego dalem nowy temat, tamto i wiele innych juz przerobilem wczesniej i nic mi to nie powiedzialo...
Edytowane przez Kamilek
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/46341-opel-corsa-b-sciaga-w-prawo/#findComment-408758
co to moze byc?
Ja tam bym sprawdził ciśnienie w oponkach. Niby głupie , ale kto takie rzeczy sprawdza na codzień ? ( bo ja nie). Jak jedziesz w koleinach , to raz trzymaj się prawej , a raz lewej strony kolein ( może to jest efektem takiego wrażenia)
Edytowane przez Gość
https://forum.opel24.com/topic/46341-opel-corsa-b-sciaga-w-prawo/#findComment-408770
cisnienie sprawdzalem juz na samympoczatku i jet takie jakie powinno ;p
tez myslalem ze to koleiny ale jadac po zwyklym polskim asfalcie bez kolein dzieje sie to samo. i jakies 2 miesiace temu nic nie sciagalo nawet jezdzac tymi samymi drogami. mysle ze stan drog przez te 2 miechy az na tyle sie nie zmienil.
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/46341-opel-corsa-b-sciaga-w-prawo/#findComment-408812
Tak miałem w kadeciku (czy w lewo -bardzo wygodne), ale przy ustawianiu zbieżności , durnie ustawili kierę prosto i się okazało , że brakło gwintu do regulacji na drążkach , żeby zbieżność była idealna. Lekko ściągał w prawo , ale opon nie darł , więc nie wnikałem.
https://forum.opel24.com/topic/46341-opel-corsa-b-sciaga-w-prawo/#findComment-408875
