Gość Anonymous Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 Chciałbym sie dowiedziec czy potrzebna jest ponowna regulacja instalacji gazowej (brc just) po zresetowaniu komputera silnika. Silnik X12SZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4635-reset-komputera-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 Witam! Z własnego doświadczenia wiem, że regulacja sterownika gazu nie jest potrzebna, bo one nie tracą ustawień w przypadku odłączenia akumulatora. Ale to różnie bywa:) W bingo M miałem taki przypadek, że musiałem robić regulację bo samochód po rozgrzaniu silnika się dusił. Odpowiedź jest prosta... Jeżeli autko jeździ dobrze i na benzynie i na gazie, nie pali więcej i nie szarpie to regulacja jest zbędna. Pamiętaj tylko, żeby po resecie zaadaptować przepustnicę. :-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4635-reset-komputera-silnika/#findComment-315740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 Cytat Witam! Z własnego doświadczenia wiem, że regulacja sterownika gazu nie jest potrzebna, bo one nie tracą ustawień w przypadku odłączenia akumulatora. Ale to różnie bywa:) W bingo M miałem taki przypadek, że musiałem robić regulację bo samochód po rozgrzaniu silnika się dusił. Odpowiedź jest prosta... Jeżeli autko jeździ dobrze i na benzynie i na gazie, nie pali więcej i nie szarpie to regulacja jest zbędna. Pamiętaj tylko, żeby po resecie zaadaptować przepustnicę. :-) Co to znaczy zaadaptowac przepustnice. Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4635-reset-komputera-silnika/#findComment-315652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2007 Zadaptować przepustnicę tzn. po resecie odpalić samochód i jeździć (bez gaszenia silnika) aż do czasu jego nagrzania, z różnymi prędkościami na różnych biegach (ok 20 minut), a potem zatrzymać się i dać pochodzić silnikowi na biegu jałowym (bez biegu) aż do czasu włączenia wentylatora. Poczekać aż sie schłodzi i wyłączyć silnik. I to cała adaptacja. Chociaż wiem że niektórzy tylko odpalają i przegazowują silnik, bez jeżdżenia, a potem zostawiają włączony do czasu włączenia wentylatorka. Podobno też jest ok, ale ja zawsze jeżdżę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4635-reset-komputera-silnika/#findComment-313590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2007 Cytat czy potrzebna jest ponowna regulacja instalacji gazowej (brc just) po zresetowaniu komputera silnika. Silnik X12SZNajprościej byłoby zobaczyć ile zasilań idzie do sterownika gazu. Jeśli 1 po zapłonie i 1 stały to straci on swoje ustawienia, a jeśli jest tylko 1 po zapłonie, to spokojnie możesz resetować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4635-reset-komputera-silnika/#findComment-313554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
