astra 2.o dtl rozładowuje sie akumulator..prosze o pomoc..
witam wszystkich chciałbym zasiegnac porady ,tak jak w temacie rozładowuje mi sie akumulator gdy samochód postoi więcej jak 2 dni bez odpalanie,mam 2 miesięczny akumulator taki jak zaleca producent bo na początku myslałem ze to wina tego starego ,gdie pierwsze szukać przyczyny...z góry dzięki za odpowiedzi
https://forum.opel24.com/topic/46363-astra-2o-dtl-roz%C5%82adowuje-sie-akumulatorprosze-o-pomoc/
To może być wszystko. Zdejmij klemę z akumulatora i zmierz jaki jest pobór prądu przy wyłączonych wszystkich odbiornikach.
Następnie wyciągaj bezpieczniki i patrz kiedy pobór znacznie spadnie.
https://forum.opel24.com/topic/46363-astra-2o-dtl-roz%C5%82adowuje-sie-akumulatorprosze-o-pomoc/#findComment-408891
  • 3 tygodnie później...
A co z tym radio nie tak ? samo się włącza ? jeśli tak,i jest to kaseciak to może pomóc pozostawienie kasety w radio ;-)
https://forum.opel24.com/topic/46363-astra-2o-dtl-roz%C5%82adowuje-sie-akumulatorprosze-o-pomoc/#findComment-411460
no właśnie okazało sie ze jest zle podłączone tzn bez kluczyka mozna je włączyć odnalazłem ten żółty kabelek co powinien być równiez podłączony i było o.k a dlaczego było? bo włączało sie normalnie z zapłonem ale po wyłączeniu i włączeniu zapłonu traciło pamięć i wszystko się rozkodowywało,wyczytałem gdzies w necie ze trzeba zamienić oba plusy i będzie o.k tak zrobiłem i teoretycznie jest o.k radio włącza sie z zapłonem nie traci pamięci bez kluczyka w stacyjce nie włącze radia tylko czy oby nie bierze juz pradu moze ktoś miał taki przypadek bo nie mam miernika a elektryk za ostatnie sprawdzenie skasowałmnie 50 zł prosze o podpowiedzi
https://forum.opel24.com/topic/46363-astra-2o-dtl-roz%C5%82adowuje-sie-akumulatorprosze-o-pomoc/#findComment-411503
To następne 50 zł zamiast na sprawdzenie przez elektryka wydaj na miernik uniwersalny , dla przykładu pierwszy link z brzegu http://diolut.pl/miernik-uniwersalny-kemot-kt890-p-2643.html jak poszukasz to znajdziesz też tańsze :wink:
To czy radio nie bierze już prądu trzeba zmierzyć ponownie. Popytaj wśród znajomych może ktoś posiada miernik i użyczy na chwilę aby to sprawdzić.
https://forum.opel24.com/topic/46363-astra-2o-dtl-roz%C5%82adowuje-sie-akumulatorprosze-o-pomoc/#findComment-411572
