Gość slawinek Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 Cześć. Właśnie jechałem sobie z pracki.Droga prosta bez dziur spokojna jazda 80-90 km/h i nagle zapala sie kontrolka check. Od dwóch dni zauważyłem pewna rzecz-temperatury spadły nieco do 8-10 st C.Autko zaczęło mruczeć i troszku wydaje mi sie spadło na mocy.Jak zimne i mu przycisłem to mruczy -taki pgłos chyba układ wydechowy ale to słychać bardziej pod autem niż z tłumika końcowego. Dzisiaj przejechałem 20 km i zauwazyłem wode z rury tłumika.Zastanawiam sie czy to kat pada? skad ten dziwny pomruk - dziury w koncowym jeszcze nie mam ale przejechane ma 127 kkm i nikt nie wymieniał jeszcze niczego z układu wydechowego. Jak sądzicie czy to może być powód zapalonego checka?w instrukcji (mam po niemiecku jest coś napisane w temacie katalizatora i jest ten symbol pokazany.) ? dajcie jakies wskazówki bo nie bardzo usmiecha mi sie jechac na techa za 100pln Autko raczej zadbane oleje wymieniane itd ma założony gaz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4638-zapali%C5%82o-check-engine-w-zafirce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 Jak sądzicie czy to może być powód zapalonego checka?w instrukcji (mam po niemiecku jest coś napisane w temacie katalizatora i jest ten symbol pokazany.) Widzę że sam sobie wybrałeś usterkę która według twoich przypuszczeń jest katalizator. a ja ci proponuje z czytać blędy i będziesz wiedział 100%%i dużo tańsza zdecydowanie od katalizatora   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4638-zapali%C5%82o-check-engine-w-zafirce/#findComment-316938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 slawinek, a moze to wina gazu,zly sklad mieszanki i sonda wariuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4638-zapali%C5%82o-check-engine-w-zafirce/#findComment-316935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawinek Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 slawinek, a moze to wina gazu,zly sklad mieszanki i sonda wariuje. Myślisz że check od tego sie zapalił? tankowałem w zeszły piątek rano a zapaliło sie dopiero dzisiaj.Czy sonda ma wpływ na zapalenie sie kontrolki check.Na benzynce też ma taki pomruk -dziwny ten dźwięk taki głuchy.Takz 4 lata temu to miałem taki pomruk tylko w porach jesienno zimowych i krótko po odpaleniu silnika cichł.Teraz przejechałem 20 km i nadal był słyszalny.Może to i gaz hmmmm.Woda kapała z wydechu a chyba nie powinna bo układ przez 30 minut zdążył sie chyba zagrzać. Podpowiedzcie cosik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4638-zapali%C5%82o-check-engine-w-zafirce/#findComment-316930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 a na paliwie ci tez swieci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4638-zapali%C5%82o-check-engine-w-zafirce/#findComment-316928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawinek Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 Przełączałem na benię i też świeci,odpalałem na beni,jechałem chwile na beni i non stop świeci. Może by zgasło jakbym pojeździł na niej dłużej ale tego nie wiem. Nie jestem pewien ale zdawało mi sie dzisiaj rano że coś szumi.Może coś z tym wydechem? Czy od złej jakości gazu może zapalić sie check?mam instalke Landirenzo Omegas-bezpośredni wtrysk gazu w fazie lotnej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4638-zapali%C5%82o-check-engine-w-zafirce/#findComment-316916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 Jedź na kompa i wszystko będzie jasne, po co to całe gdybanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4638-zapali%C5%82o-check-engine-w-zafirce/#findComment-316884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2007 Takz 4 lata temu to miałem taki pomruk tylko w porach jesienno zimowych i krótko po odpaleniu silnika cichł. Podpowiedzcie cosik? Co sie odwlecze to nie uciecze http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif. Oczywiscie jedz na kompa ale jak kol. Brzoza ja również uwazam , ze to katalizator http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/kwasny.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4638-zapali%C5%82o-check-engine-w-zafirce/#findComment-316862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawinek Opublikowano 5 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2007 Jak sądzicie czy to może być powód zapalonego checka?w instrukcji (mam po niemiecku jest coś napisane w temacie katalizatora i jest ten symbol pokazany.) Widzę że sam sobie wybrałeś usterkę która według twoich przypuszczeń jest katalizator. a ja ci proponuje z czytać blędy i będziesz wiedział 100%%i dużo tańsza zdecydowanie od katalizatora Kurcze nio właśnie nie wiem czy czytać błędy czy nie.Hmm a czy jak wymienię katalizator to ten chceck sam zniknie zakładając że to wina jego? (miałem taki zamiar wymienić katalizator i wydech bo najlepszy już nie jest po 127 kkm) co sądzisz? Do grzebków jechać na kompa nie chcę bo szkoda kasy a do serwisu mam daleko stąd próbuję ominąć koszty nieco. Dzisiaj też mruczało ale auto jedzie.Przyspiesza normalnie a muli troszkę na przejściu z 3 na 4 bieg w granicachc 80km/h ale tak miał zawsze (automacik) Na postoju jak naduszę gaz to 5tysięcy obr/min osiąga bez problemu. Katalizator to koszt do 400pln a tłumiki to do 370pln chyba wymienię bo i tak mnie to czeka a jak nie zniknie to pojadę na techa. Czy to prawda że jak usterka ustąpi jakoś sama to po którymś uruchomieniu silnika kontrolka sama się wygasi?gdzieś o tym czytałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4638-zapali%C5%82o-check-engine-w-zafirce/#findComment-316839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2007 Polecam jechać na diagnostyke - ja gdybałem i musiałem remontowac silnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4638-zapali%C5%82o-check-engine-w-zafirce/#findComment-316828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
