Gość Anonymous Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 Witam. Mam trochę nietypowy problem. Spalił mi się bezpiecznik od świateł STOP (nr.38), wymieniłem na nowy ale jak przekręciłęm stacyjkę to nowy też się przepalił. Wymieniłem jeszcze raz i znowu ta sana historia. Jakie mogą być tego przyczyny? Może ktoś miał podobny problem? Bardzo proszę o pomoc, jutro muszę jechać w trasę (200km) a bez STOPU trochę niebezpiecznie. Z góry dziękuję za pomoc. Bartek. Astra kombi II (1999r)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4639-bezpiecznik-od-%C5%9Bwiate%C5%82-stopu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 BartX, kol.masz ewidentne zwarcie szukaj po przewodach w lampie a czasami to nawet żarówka robi zwarcie , zerknij pod cięgno hamulca itd. tam też jest ten [ włącznik ] że tak to nazwę który zwiera masę przy naciśnięciu tak to rozumuję http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif nie jestem elektrykiem http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/laugh.gif ale tak bym robił http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif , i tak robię jak mam problemy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4639-bezpiecznik-od-%C5%9Bwiate%C5%82-stopu/#findComment-316951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 Tak wychodzi na to że masz zwarcie. Może masz dodatkową lampę stopu za szybą i np. przewód się przetarł i zwiera do masy. A bezpiecznik pali sie odrazu po przekręceniu stacyjki czy dopiero jak naciśniesz pedał hamulca??? Ja bym raczej szukał od strony plusa a nie od stromy pedału hamulca czyli od masy. Ponieważ jeśli tam idzie przewód który i tak jest zwierany z masą to zwarcie jego spowodowało by tylko zapalenie stopu a nie spalenie bezpiecznika. Musisz lecieć po przewodach i tyle. Rozbierz też może reflektory i sprawdź. Powodzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4639-bezpiecznik-od-%C5%9Bwiate%C5%82-stopu/#findComment-316917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
