Pytania Corsa B
1. Może mi ktoś pokazać, gdzie jest filtr paliwa, na zdjeciu?
Dołączona grafika
Dołączona grafika
2. Czy ciężko wymienić uszczelkę w misce olejowej. Wymieniałem dziś olej i zauważyłem, że chyba mam przeciek bo było dookoła niej mokro. Widze ze są tam śruby. czyli wystarcze je odkręcić wymnienić uszczelke i wszystko skręcić?
3. Ten silnik to c14se?
https://forum.opel24.com/topic/4640-pytania-corsa-b/
Filtr paliwa znajduje sie pod samochodem przy zbiorniku paliwa (przy kole). Nie szukaj od maską.
Czasem wystarczy dokręcić śruby miski olejowej ale moim zdaniem lepiej zmienić uszczelke na nową.
Oznaczenie silnika znajduje sie (przynajmniej u mnie) na bloku silnika obok pierwszej świecy od prawej strony.
[ Dodano: Wto Wrz 04, 2007 19:09 ]
I jeszcze jedno info. Na fotce widać Dis'a więc myślę, że jest to silnik z oznaczeniem x a nie c.
https://forum.opel24.com/topic/4640-pytania-corsa-b/#findComment-316925
1. Acha, dobrze wiedzieć z tym filtrem (wybaczcie ale nie zanam sie na budowie samochodu - ale kto pyta nie blądzi ??? )
2. A co do tej misy to wymiana przebiega mniejw iecej tak jak napisałem czy są jakieś utrudnmeinia bo nadal nei wiem czy sie za to brać.
https://forum.opel24.com/topic/4640-pytania-corsa-b/#findComment-316881
Wymiana uszczelki nie powinna sprawić większego kłopotu. Trzeba będzie wykręcić wydech, wtedy masz łatwiejszy dostęp do miski. I przed założeniem nowej uszczelki wyczyść dokładnie miejsce gdzie znajdowała sie stara.
https://forum.opel24.com/topic/4640-pytania-corsa-b/#findComment-316878
Nie tylko w tym miejscu przydałoby się wyczyścić. Na zdjeciach widać, że silniczek też nie najlepiej wygląda. Jakby był czyściutki to lepiej widać w których miejscach są wycieki.
https://forum.opel24.com/topic/4640-pytania-corsa-b/#findComment-316849
