Gość ASTERKA12 Opublikowano 13 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2011 Witam Posiadam Opla Astrę II z silnikiem 1,7 isuzu. Od pewnego czasu zaczęła mi świecić żółta kontrolka silniczka (checkpoint). Gdy odpalę zimny silnik zaczyna świecić i jak już się nagrzeje wyłączam silnik odkręcam kurek wlewu płynu chłodniczego, zabulgota tak jak by się odpowietrzał i miał w sobie podciśnienie, po czym odpalam silnik i już kontrolka nie świeci. Tak już od tygodnia. Co to może być ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46409-podci%C5%9Bnienie-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2011 żółta kontrolka silniczka Po raz nie wiadomo który wspomnę o konieczności odczytania błędów. Następnie sprawdź czy jest sposób rozwiązania problemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46409-podci%C5%9Bnienie-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/#findComment-409133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 14 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2011 Ktora kontrolka sie zapala? Check czy od poziomu plynu chlodzacego? jaki masz poziom plynu chlodzacego na zimnym silniku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46409-podci%C5%9Bnienie-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/#findComment-409149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ASTERKA12 Opublikowano 14 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2011 Nie mam komputera żeby sprawdzić numer błędu, a jak już bym się wybrał do mechanika to bym nie pisał na forum. Zapala mi się Kontrolka Check. A poziom płynu chłodzącego na zimnym silniku jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46409-podci%C5%9Bnienie-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/#findComment-409161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 14 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2011 W układzie chłodzenia jest nadciśnienie, dlatego w chwili odkręcenia korka jest to odkręcam kurek wlewu płynu chłodniczego, zabulgota tak jak by się odpowietrzał Jest to działanie nierozważne, gdyż można się nieźle poparzyć. Przy nagrzanym płynie zwiększa się jego poziom, można powiedzieć że płyn "rozszerza się" i dlatego jest inny poziom na zimnym silniku niż na ciepłym. Od pewnego czasu zaczęła mi świecić żółta kontrolka silniczka (checkpoint). Co to może być ? Na to pytanie kolega Kacper już ci odpowiedział. Zapalająca się kontrolka check świadczy o wystąpieniu błędu, a co to za błąd to się dowiesz po podłączeniu pod komputer.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46409-podci%C5%9Bnienie-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/#findComment-409180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ASTERKA12 Opublikowano 14 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2011 O jasny gwint ale jesteście dziwni. Jak bym znał numer błędu który bym się dowiedział u mechanika po podłączeniu komputera, to bym was nie pytał tylko bym zapytał tego mechanika żeby mi powiedział co się zepsuło. Dlatego jak wiecie dlaczego takie ciśnienie może być w silniku a po nagrzaniu silnika i odkręceniu korka (Wolno powolutku odkręcam żeby paluszków nie poparzyć ) puźniej przez całą trasę ok 70 km nic takiego się nie dzieje to byłbym wdzięczny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46409-podci%C5%9Bnienie-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/#findComment-409201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 14 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2011 W układzie chłodniczym jest zawsze nadciśnienie, to jest normalne, sprawdź u kolegów to się przekonasz. Jeśli występuje cały czas nadciśnienie (węże gumowe "puchną") to może to być padnięta UPG, lub zatkany zawór w korku zbiorniczka który reguluje ciśnienie w układzie. Ale u ciebie te objawy nie występują, z pewnością nie jest to przyczyną zapalania się checka. Do poczytania. http://forum.opel24.com/topic/26000-Kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/ http://forum.opel24.com/topic/26190-Objawy-uszkodzenia-uszczelki-glowicy/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46409-podci%C5%9Bnienie-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/#findComment-409222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2011 to bym was nie pytał tylko bym zapytał tego mechanika żeby mi powiedział co się zepsuło I to jest najlepszy sposób na ustalenie przyczyny -odwiedzić mechanika niech podepnie pod kompa i wtedy będzie wiadomo. Sam widziałeś ile jest różnych kodów błędów, w linku podanym przez hadzii123, więc nie sądzisz chyba że ktoś to zrobi telepatycznie i sprawdzi jaki jest błąd. Jak będziesz wiedział co jest nie tak, to możesz wtedy dopytać na forum jak z konkretnym problemem sobie poradzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46409-podci%C5%9Bnienie-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/#findComment-409251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ASTERKA12 Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 Nie wiedziałem że można sprawdzić numer błędu bez komputera (zarombiście że można). Patrzyłem u siebie w astrze na złącze diagnostyczne ale ono nie ma tych pinów rozłożonych tak jak na tym linku od hadzii123 . Zrobię rysunek i wstawię na forum to może mi poradzicie które mam zmostkować zeby odczytać numer błędu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46409-podci%C5%9Bnienie-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/#findComment-409287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ASTERKA12 Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 (edytowane) Zrobiłem rysunek. Edytowane 15 Października 2011 przez ASTERKA12 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46409-podci%C5%9Bnienie-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/#findComment-409289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
