1,7TDS problem z grzaniem świec
Witam.
Mam takie pytanko, o ile się ktoś orientuje.
Gdy przekręcam kluczyk na świece podawane jest 12V i się grzeją przez pewien czas, przekaxnik odłącza napięce gdy się nagrzeją, przekręcam kluczyk, odpalam auto i świece znów zaczynają się grzać i się już nie wyłączają, czy to normalne ?? chyba nie...
Dodam że nie sugeruje się kontrolką na desce rozdzielczej tylko voltomierzem podłączonym do świec żarowych.
A może ktos ma 1,7tds i wie jak się posługiwać voltomierzem i by to sprawdził u siebie czy ma tak samo....
https://forum.opel24.com/topic/4641-17tds-problem-z-grzaniem-%C5%9Bwiec/
  Cytat
Przecież by ci popękały one grzeją kilka sekund najwyżej http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif a nie cały czas świadczyło by to o jakimś potężnym zwarciu ???
https://forum.opel24.com/topic/4641-17tds-problem-z-grzaniem-%C5%9Bwiec/#findComment-316926
w poprzednim samochodzie (Ford Escort) fabrycznie bylo tak że świece się zaczęly grzac po przekręceniu kluczyka, a po włączeniu silnika znów się włączały dokładnie na 13sekund.
Myślałem że tutaj może jest podobnie, ale po włączeniu silnika zaczynaą grzać i sie już nie wyłączają...
i własnie szukam przyczyny co moze byc nie tak
https://forum.opel24.com/topic/4641-17tds-problem-z-grzaniem-%C5%9Bwiec/#findComment-316924
marcin_op, musisz mieć zabezpieczenie tego urządzenia czasowego w komorze silnika bezpiecznik , przekaznik zwarł . lub sam ten czujnik że tak to nazwę zdejmij listwę czy co tam masz bo popalisz świece ???
https://forum.opel24.com/topic/4641-17tds-problem-z-grzaniem-%C5%9Bwiec/#findComment-316923
  Cytat
spoko spoko, ja się na autkach troszkę znam i nie jestem taki g.... zeby tak jezdzić.
Ja gustuje tylko w dieslach i zawsze jak mam diesla to robie sobie taką prostą rzecz, kupuje diode na 12V i podłączam kabelkiem bezpośrednio do świec no a diode daje sobie gdzies do środka i wtedy dokladnie widze kiedy grzeją a kiedy nie - dlatego wiem że grzeją po włączeniu cały czas.
w tym momęcie rano jak odpalam auto to grzeje ręcznie (kabel do + akumulatora), no ale to nie jest wyjście, a że nie znam tego auta i silnika to się pytam was, jak to jest, może kto wie gdzie są jakieś czujniki czy cos....
https://forum.opel24.com/topic/4641-17tds-problem-z-grzaniem-%C5%9Bwiec/#findComment-316918
  Cytat
a sprawdz przekaznik swiec mozliwe ze sie styki zwarly i tak sie bedzie wtedy dzialo ???
przekaźnik sprawdzony - nawet mam dwa.
Gdyby przekaxnik byl zwarty, to by za pierwszym razem nie rozłączało, a tak jak pisałem, po przekręceniu kluczyka - grzeje przez kilka sekund i przestaje przy czym wyraźnie słychać jak przekaźnik rozłącza, dopiero jak się przekręci dale kluczyk to znów zaczyna grzać i to na stałe....
https://forum.opel24.com/topic/4641-17tds-problem-z-grzaniem-%C5%9Bwiec/#findComment-316910
  Cytat
Kol marcin_op, ja tak jeździłem calą zimę i jak się zrobiło ciepło to zamontowałem używkę w Tipo. A na marginesie dlaczego miałeś diodę dodatkową jeżeli posiadasz kontrolkę grzania swiec ???
https://forum.opel24.com/topic/4641-17tds-problem-z-grzaniem-%C5%9Bwiec/#findComment-316901
  Cytat
  Cytat
Diodę dodatkową zamontowałem sobie sam - zawsze sobie montuę a dlaczego ??
Dlatego że nigdy kontrolka na desce rozdzielczej nie odpowiada faktycznemu czasowi grzania świec - kontrolka zawsze gaśnie wcześniej - można to nawet usłyszeć kiedy przekaxnik rozłącza. Kontrolka kontrolką a świece i tak sobei inaczej grzeją.
A ja lubie wiedzieć co się w aucie grzeje...
Widzisz, gdybym nie mial tej diody to już mam po świecach, bo niby z kad bym wiedzial że caly czas grzeją, skoro kontrolka gaśnie....
https://forum.opel24.com/topic/4641-17tds-problem-z-grzaniem-%C5%9Bwiec/#findComment-316898
  Cytat
No ja uważam że jak przekaźnik wyłączy to powinna zgasnąć i to jest prawidłowe ale jeżeli nie wyłączy a kontrolka gaśnie to coś nie jest tak jak ma być ???
https://forum.opel24.com/topic/4641-17tds-problem-z-grzaniem-%C5%9Bwiec/#findComment-316895
