Gość fryc08 Opublikowano 14 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2011 Witam. Znalazłem taki diodowy wskaźnik temperatury tylko mam problem jak zrobić żeby działała tylko jedna dioda bo chodiz mi o to żeby się zaświeciła wtedy jak auto osiagnie dana temperature? http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT1484.pdf   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46425-diodowy-wska%C5%BAnik-temperatury/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 14 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2011 (edytowane) A do jakiego auta chcesz to zamontować? Edytowane 15 Października 2011 przez daro zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46425-diodowy-wska%C5%BAnik-temperatury/#findComment-409224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fryc08 Opublikowano 14 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2011 Do Astry f. Chce aby mi wskazywał temp ok 40stopni żebym wiedział kiedy już mogę przelączyc na gaz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46425-diodowy-wska%C5%BAnik-temperatury/#findComment-409232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2011 Zostawiasz tylko jedną diodę na schemacie D10 - zieloną, a reszty nie montujesz. :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46425-diodowy-wska%C5%BAnik-temperatury/#findComment-409255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fryc08 Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 yhym dzieki. a mam jeszcze takie pytnie jaka temperature wytrzyma termistor i gdzie go dac zeby wskazywal jak najlepsza temperature?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46425-diodowy-wska%C5%BAnik-temperatury/#findComment-409310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 Termistor wytrzyma spokojnie temperaturę wrzenia. Gdzie go zamontować ? Tu zaczyna się problem. Na korpusie silnika mogą być duże przekłamania. Robienie otworu aby wprowadzić do wnętrza termistor jest zbyt ryzykowne. Optymalnym rozwiązanie będzie chyba zamontowanie / przyklejenie na obudowie termostatu ( po stronie silnika - nie chłodnicy ) Osobiście jak bym chciał założyć taką sygnalizacje to wykorzystałbym oryginalnie założony termostat. A do tego celu wykorzystałbym jakiś prosty sygnalizator napięcia (np. ładowania akumulatora, w razie potrzeby zmieniając wartości niektórych elementów) i podpiął pod ten czujnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46425-diodowy-wska%C5%BAnik-temperatury/#findComment-409390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fryc08 Opublikowano 16 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2011 Też miałem na początku taki pomysł, aby już pod czujnik podpiąć, ale za duzo kombinowania lepiej zrobic cos od poczatku samemu. Termistor moze zamontuje gdzies na silniku w jakims zaciszu zeby wiatr ani nic nie wiał żeby byl w miare dokladniejszy wynik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46425-diodowy-wska%C5%BAnik-temperatury/#findComment-409441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fryc08 Opublikowano 9 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2011 Postanowiłem zmienic troche uklad z uzyciem lm358a nie jak przed tem lm3914. Tylko pojawia sie problem bo nie mam schematu i nie bardzo wiem jak sobie z tym dac rade. Zrobiłby ktos taki schemacik. Dodam że do tego mam: rezystor 1,2kohm termistor ntc 4,7kohm potencjometr 20kohm lm358 dioda Nie bardzo wiem jak to wszystko polaczyc za wszelka pomoc bylbym bardzo wdzieczny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46425-diodowy-wska%C5%BAnik-temperatury/#findComment-417211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fryc08 Opublikowano 10 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2011 Prosze takze o zawarcie w schemacie jak podpiac potencjometr, bo nie wiem czy trzeba robic mostek na nozkach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46425-diodowy-wska%C5%BAnik-temperatury/#findComment-417256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 10 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2011 (edytowane) Nie wiem czy ten układ dość precyzyjnie pokaże moment kiedy będzie te 40 stopni - skalowanie przy 80 stopniach i tylko dwie diody na zakres zimny (a w nim mieści się temperatura o którą ci najbardziej chodzi). Może skalowanie przy 40 stopniach by coś dało lub zmiana termistora - ale tak mocny w elektronice to niestety nie jestem . Zawsze możesz złożyć ten układ i poeksperymentować. Ja termistor umocował bym na wężu zasilającym nagrzewnicę lub parownik (a jak znam gaziarzy to pewnie parownik jest wpięty w obwód nagrzewnicy). To prosty układ na pewno dasz radę, jeżeli nie to sprawdź czy przypadkiem nie oferują do sprzedaży gotowego zmontowanego układu. Co do potencjometru - rys. 3, element oznaczony PR1 widać przebieg ścieżek. Edytowane 10 Grudnia 2011 przez arturro-55 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46425-diodowy-wska%C5%BAnik-temperatury/#findComment-417325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
