Witam.
Otóż problem polega na tym że kupiłem samochód i nie działa mi nic w tylnej klapie tzn : Brak zamka ( nie chodzi centralny w klapie ) , Brak włączenia wycieraczki tylnej na szybie ( leci tylko płyn spryskujacy a wycieraczka ani drgnie ) , Brak stopu ( tego co sie znajduje za szybą taki pasek ) :((( Panowie doradzccie co robic bo naprawde nie wiem co jest grane .
Rozebrałem dzis tą klapę od srodka sciągłem plastikową osłonę i wszystko wyglada wporządku sprawdzalem styki wszystko powkladane jak od nowosci lecz nie reaguje .
Nie dam rady zamknąć klapy kluczykiem nawet (nie przekręcę ) zamek jest poziomo ----- nie da rady go przekręcic na pionowo tak aby zamknąć kluczykiem klape .
Jestem załamany nie moge nigdzie zostawic samochodziku bo boję się że ktos sięwłamie . Słucham waszych opini jestem tu nowy wiec doradzccie co zrobicc z tym problemem . :((
Edytowane przez szumi69
https://forum.opel24.com/topic/46433-problem-z-elektryka-tylnej-klapy/
jak otworzysz klapa po lewej pewnie bedziesz mial taka gumowa przelotka miedzy dachem a kalpa
a w niej ida wszyzstkie kable
nie ty pierwszy bys mial taki problem jak by sie okazalo ze te kable tam sa przerwane...
https://forum.opel24.com/topic/46433-problem-z-elektryka-tylnej-klapy/#findComment-409307
Sprawdzilem ! i miał pan racje ! problem tkwił w klapie przy gumie sciagnołem gume nic zadnych przearć lecz potem rozczarowanie pociągłem za węzeł kablóów i co ciągne ciągne a tu wyszły mi koncówki ucientych kabli . :( widocznie ktos zmieniał klapę i nie chciało mu się podłączyc . tylko ucioł całe szczescie ze nie zrobiło zwarcia . w Poniedziałek jadę do elektromechanika aby mi to zrobił .
https://forum.opel24.com/topic/46433-problem-z-elektryka-tylnej-klapy/#findComment-409352
Byłem u mechanika jutro zawoze samochodzik koszt naprawy 150 zł . :( znowu wydatek .. ehh jak ja to kocham . jeszcze zaczol sie zbierac olej w zbiorniczku na plyn chłodzący jestem załamany .
https://forum.opel24.com/topic/46433-problem-z-elektryka-tylnej-klapy/#findComment-409658
