Gaśnie przy redukcji biegu na gazie
Witam wszystkich
Moja Astra F (1994) miala ostatnio wymieniana uszczelke pod glowica oraz wszystkie pozostale uszczelki.
Moj problem polega na gaśnieciu samochodu przy redukcji biegow z 4 na 3 , z 5 na 4. Lecz problem wystepuje tylko na Gazie.
I pytanie moje brzmi : Czym to moze być spowodowane ??
Bardzo bym prosił o szybką i konkretną odpowiedz, ponieważ staje się to już bardzo uciążliwe :(
a i jeszcze jedno pytanie czy jest jakis sylikon na bardzo wysokie temperatory ktory uszczelni mi łaczenie kolektora z rura wydechowa bo mam lekki przedmuch i glosniej chodzi. ( uszczelke mam nowa lecz musi byc nierowna powierzchnia i dlatego potrzebuje jakis sylikon.
Bardzo prosze o szybką odpowiedz
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/46475-ga%C5%9Bnie-przy-redukcji-biegu-na-gazie/
jeżeli problem występuje tylko na gazie to zdejmij tą gumową rure ktora idzie od atrapy do obudowy filtra powietrza zaraz koło lampy. Zdejmij i sprobuj sie przejechać. ;)
https://forum.opel24.com/topic/46475-ga%C5%9Bnie-przy-redukcji-biegu-na-gazie/#findComment-409450
.. albo zrób tak ..
http://forum.opel24.com/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=884
Silikony są na 360 stopni .. Możesz spróbować
https://forum.opel24.com/topic/46475-ga%C5%9Bnie-przy-redukcji-biegu-na-gazie/#findComment-409493
Sparciałe membrany parownika mogą to powodować. Ile km latasz na LPG? Po kilkudziesięciu tysiącach już parownik może mieć dość, a jak odpalasz na gazie to szybciej.
https://forum.opel24.com/topic/46475-ga%C5%9Bnie-przy-redukcji-biegu-na-gazie/#findComment-409839
Podejrzewam, że dostaje powietrze przewodem, który powinien być zdjęty lub odwrócony do komory silnika, albo zasłonięty, już nie pamiętam jak tam rury idą :)
Ale raczej za dużo powietrza.
https://forum.opel24.com/topic/46475-ga%C5%9Bnie-przy-redukcji-biegu-na-gazie/#findComment-409939
