płyn wybija przez zbiornik
Witam Panowie mam problem z moja astra 1.4 8V poniewaz plyn chlodniczy wybija przez zbiornik a wrecz sie gotuje zostal wymieniony termostat chlodnica jest drozna a nadal dzieje sie to samo.Prosze pomoc
https://forum.opel24.com/topic/46502-p%C5%82yn-wybija-przez-zbiornik/
Witam. Ten temacik chyba wyjaśni sprawę Objawy wskazujące na uszkodzoną uszczelkę pod głowicą,lub... . Napisz czy przy wymianie rozrządu była też wymieniana pompa wodna ( uszkodzona rzadko , ale może wpływać na całość)
https://forum.opel24.com/topic/46502-p%C5%82yn-wybija-przez-zbiornik/#findComment-409574
Może masz za dużo wlanego płynu .No i napisz jakie jeszcze manewry były przeprowadzane , jaka temperatura na blacie , jak z ciepłotą górnego i dolnego węża od chłodnicy , czy węże da się ścisnąć , czy są twarde( jak temp. samej chłodnicy),czy wentylator włącza się normalnie , od kiedy się tak dzieje ( czy po wymianie-naprawie jakiegoś elementu zaczęły się problemy)
https://forum.opel24.com/topic/46502-p%C5%82yn-wybija-przez-zbiornik/#findComment-409670
gorny waż ktory wychodzi z termostatu jest goracy chlodnica jest i na dole i na gorze ciepla ale waz wychodacy chlodnicy jest letni oby dwa da sie scisnac.wentylator nie wlacza sie normalnie.wymienilem czujnik tempetratury plynu ktory jest w kolektorze ssacym i nadal jest to samo.problem zaczol sie gdy wlalem uszczelniacza do chlodnicy bo ciekla.skoro weze sa drozne to moze gdzies w bloku sie zapchalo.niemam pojecia
https://forum.opel24.com/topic/46502-p%C5%82yn-wybija-przez-zbiornik/#findComment-409723
Może czujnik w chłodnicy padł ( albo go uszczelniacz zamulił), bo jeśli wcześniej wentylator się włączał normalnie , to termostat powinien być ok.
https://forum.opel24.com/topic/46502-p%C5%82yn-wybija-przez-zbiornik/#findComment-409767
Dla pewności sprawdziłem u siebie te węże. Czy odpalony czy zgaszony , węże da się bez wysiłku dwoma palcami ścisnąć , dolny mam krótki - jest lekko twardszy.
Odkręć korek na zimnym i niech się silnik rozgrzewa .Może układ jest zapowietrzony. Jeśli będzie od razu wywalał płyn , trochę odczekaj, może jest deko za dużo.Jak wywala dużo płynu , można jeszcze w agromie ( najtaniej) kupić borygo/petrygo i wymienić płyn. Na zimnym silniku zajrzyj do zbiornika wyrównawczego , czy nie pływa "rosół". Jeśli na zimnym silniku poziom masz między min i max , a na rozgrzanym się nie mieści w zbiorniku , to głównym podejrzanym jest uszczelka pod głowicą , chyba żeby termostat padł. Silnik nie ma wyższej temp. niż normalnie ( z tendencją wędrowania wskazówki w stronę max) ?
https://forum.opel24.com/topic/46502-p%C5%82yn-wybija-przez-zbiornik/#findComment-409962
Gość aleksander1112
mozesz tez sobie sprawdzic korek od zbiorniczka czy nie jest walniety ,moj znajomy tak wymienil prawie wszystko i okazalo sie ze byl to wlasnie korek,ktory w przeciwienstwie do innych czesci byl bardzo tani....
https://forum.opel24.com/topic/46502-p%C5%82yn-wybija-przez-zbiornik/#findComment-410329
  • 1 miesiąc temu...
Gość lakiernik 123
podejzewam ze to dziadostwo co wlales osadzilo taki szlamik na sciankach chlodnicy(chlodnica bedzie drozna nadal) ale cieplo ktore przechodzi do chlodnicy oddaje cieplo do aluminium to swinstwo nie pozwala go bardzo przepuszczac i dla tego nie chlodzi jak powinno i sie gotuje choc wentylator pracuje caly czas,chlodnica do wymiany albo sprobij ja wymyc pod cisnieniem nitrem.
https://forum.opel24.com/topic/46502-p%C5%82yn-wybija-przez-zbiornik/#findComment-417323
