Gość elbani Opublikowano 17 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2011 (edytowane) Witam. Sprawa wygląda tak że moja astra paliła mi jakieś 11,5l/100km gazu po mieście czyli jak na taki silnik to nie najgorzej, ale przy kolejnym tankowaniu (zatankowałem za 20zł) przejechałem zaledwie 25km ,czyli to wychodzi powiedzmy 30l/100km. Stało się to nagle ni stąd ni zowąd. Na benzynie pali normalnie (9,5l/100km). Podejrzewam że sonda albo reduktor. Jakieś pomysły co się mogło stać? Edytowane 17 Października 2011 przez elbani Caps-lock w tytule   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46523-ogromne-spalanie-gazu-opel-astra-16-v8/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2011 przy kolejnym tankowaniu (zatankowałem za 20zł) przejechalem zaledwie 25km Witam.Każde auto spali tyle , za ile wlejesz .Zatankuj do pełna i przejedź 100 km ( lub więcej). Potem ten sam dystrybutor i już wiadomo , czy rzeczywiście więcej pali. Twoja metoda jest niedokładna i do póki tak nie zrobisz , to szukanie usterki jest bezsensowne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46523-ogromne-spalanie-gazu-opel-astra-16-v8/#findComment-409669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elbani Opublikowano 17 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2011 tylko że moje wcześniejsze tankowanie było za 50zł i zrobiłem na nim ponad 100km   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46523-ogromne-spalanie-gazu-opel-astra-16-v8/#findComment-409742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały 25 Opublikowano 17 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2011 Hey. Sprawdź lepiej szczelność baku (całej instalacji ), bo to niemożliwe ze tyle spalił wiem , że gaz podrożał ,ale nie aż tyle żeby za 20zł robić 25 km   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46523-ogromne-spalanie-gazu-opel-astra-16-v8/#findComment-409762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2011 tylko że moje wcześniejsze tankowanie było za 50zł No właśnie . Próbowałem się tak bawić , to nigdy nie byłem pewien ile zrobię km.Jak leję do pełna , to wiem , że 350 km zrobię bankowo , a każdy krótszy dystans , będzie oznaczał problemy z silnikiem lub instalacją. Bez urazy , ale przy takim podejściu , pojawiają się wątpliwości czy zaglądałeś do gazowników na wymianę filtrów i regulację gazu Sprawdź lepiej szczelność baku (całej instalacji ) Jeśli nie czuć intensywnej woni gazu , lej do pełna i obserwuj zużycie. Pobaw się w to Kody błędów Opel Corsa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46523-ogromne-spalanie-gazu-opel-astra-16-v8/#findComment-409766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elbani Opublikowano 18 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2011 Bez urazy , ale przy takim podejściu , pojawiają się wątpliwości czy zaglądałeś do gazowników na wymianę filtrów i regulację gazu no widzisz ;d mialem akurat tyle kasy to za tyle zatankowałem wcześniej to nie był problem. Przykro mi, mylisz się byłem na regulacji parownika i wymieniałem wszystkie filtry i to nie dawniej jak miesiąc temu zanim zaczęły się jeszcze problemy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46523-ogromne-spalanie-gazu-opel-astra-16-v8/#findComment-409785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 18 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2011 mialem akurat tyle kasy to za tyle zatankowałem W tym jest cały problem. Jest coraz chłodniej , autko częściej i dłużej chodzi na ssaniu . Bez pełnego tankownia , to w tej chwili wróżenie z fusów. Do niedawna ruszałem po ok minucie od odpalenia autka , a teraz muszę poczekać 2-3 min. , żeby silnik złapał minimum temperatury i trochę zszedł ze ssania. Jeśli "spinacz" nie wykazał żadnych błędów , to wersja z chłodami jest bardzo prawdopodobna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46523-ogromne-spalanie-gazu-opel-astra-16-v8/#findComment-409791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 18 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2011 (edytowane) vertix masz rację, ale taka metoda pomiaru zużycia lpg (zatankowanie x litrów i sprawdzenie ile się na tym przejedzie) nie może wykazać aż takiej rozbieżności żeby wyszło 30 litrów na 100km. Sam tak nie raz obliczałem, ale różnice w porównaniu z metodą tankowania do pełna były rzędu 1-2 litry. 7 litrów (20zł) lpg na 25 km to masakra i teoretycznie wskazywało by na dużą nieszczelność instalacji i ulatnianie się gazu. No ale wtedy nawet stojąc koło samochodu czuć woń lpg. Może podczas tankowania pistolet niedokładnie zaskoczył i połowa gazu poszła w powietrze. elbani, a kolejne tankowanie też wykazało takie zużycie gazu? Otwórz maskę podczas pracy silnika na lpg i sprawdź czy nie śmierdzi gazem szczególnie w okolicy parownika. Jeżeli śmierdzi to masz na 100% membrany w parowniku do wymiany. -Przy pękniętej membranie często objaw jest taki, że po zgaszeniu silnika słychać syczenie/ulatnianie się gazu z parownika. Edytowane 18 Października 2011 przez xflash   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46523-ogromne-spalanie-gazu-opel-astra-16-v8/#findComment-409798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 18 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2011 7 litrów (20zł) lpg na 25 km to masakra i teoretycznie wskazywało by na dużą nieszczelność instalacji i ulatnianie się gazu. Wcale tego nie wykluczam , tylko staram się uwzględnić takie możliwości: 1 gaz nie wyjeżdżony do końca - przy dolewkach ocena spalania najbardziej zawodna 2 gaz wyjeżdżony na maxa - niby dość dokładna ocena , ale instalacja i silnik dostają w d...e 3 nieszczelny (wadliwy) dystrybutor , gorsza jakość gazu - nie dowiesz się ile naprawdę wlałeś tego gazu. Dwa dni temu na szybkiego zajechałem do Wasbruka i facet , żeby zatankować musiał trzymać cały czas pistolet. W pierwszej chwili , chciałem podziękować , ale z przekory uznałem , że warto będzie się zorientować , co pokaże normalny dystrybutor przy następnym tankowaniu. Nie będę ukrywał , że liczę na niedokładny pomiar spalania , ewentualnie odczyt błędów lub ich brak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46523-ogromne-spalanie-gazu-opel-astra-16-v8/#findComment-409814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elbani Opublikowano 18 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2011 Zatankujenajpierw za 10zl zeby zobaczyc czy smierdzi i syczy. Jesli nic takiego nie bedzie to zatankuje do pelna i zobacxymy ile przyjade Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46523-ogromne-spalanie-gazu-opel-astra-16-v8/#findComment-409821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
